Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge
RobsonMKK
RobsonMKK
@winnetou78 du willst den Estrich selber schleifen?
Kleiner Tipp, wenn du das nicht kannst wird der Estrich danach eher einer Mondlandschaft gleichen (ein mal versucht und dann den Profi ran gelassen).
winnetou78
Ich will keinen Estrich schleifen , nur die Ausgleichsmasse anschleifen.
Bin gelernter Handwerker, aber schon 20 Jahre in einem anderen Bereich, saniere nur noch Kirchen und Burgen , Stadtmauern usw .
Deswegen nicht so ganz der Laie
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 840 Themen mit insgesamt 16989 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
13Risse im Estrich. Problematisch? 25
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
