Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer?
4,50 Stern(e) 4 Votes
HilfeHilfe
Keller heute ist nicht mehr wie früher. Wenn man Keller macht, dann vollisoliert mit Fußboden und Raumhöhe 2,50 wie EG. Am besten noch mit Lichtgraben usw. Dann wird das Geschoss keine dunkle Rumpelkammer sondern vollwertige Wohnfläche
Ebenes Grundstück >800 m² und dann würde ich auch ohne Keller bauen glaube ich.
Furchtbar ... und dann das uneheliche ungeliebte Kind rein
Caspar2020
Die kellerzimmer bei den Freunden immer waren die besten; zumindest war die immer deutlich größer und laut sein konnte man auch mehr.
Bei den sommerlichen Temperaturen ist es in unserem Keller auch angenehmer
Hausbauer1
Statt Lichtgräben oder sonst was kann man aber auch gleich einen Hochkeller bauen, der je nach Bundesland deutlich aus dem Erdreich heraus schauen kann.
Im Hochsommer weiß ich einen Schlafplatz im Keller übrigens sehr zu schätzen.
KingSong
KingSong
Persönliche Meinung? Wir haben uns den Keller gespart und dafür in Wohnfläche investiert. Dazu gehört ein vollgedämmter Spitzboden mit 120m², eine Lastenseilwinde wird mal all den Kellerkrempel da rauf schaffen. Den Hauswirtschaftsraum haben wir im OG untergebracht, eben da wo die Wäsche auch anfällt. der Technikraum hat im EG nur 10m² und nimmt damit auch nicht wirklich was von dem geheiligten EG. Fahrräder kommen dahin wo sie hingehören, in die Garage, genauso wie Buggy, Roller, etc.....Der Gartenkrams kommt in ein Gartenhäuschen. Die Getränke kühlt unser letzter Kühlschrank der in den Technikraum wandert. Alles in allem war das Plus an Wohnraum billiger als ein Keller. Wozu also Keller?
Kleine Anekdote am Rande, vor zwei Wochen hat es in unserer zukünftigen Straße extrem stark geregnet. Der Keller der Nachbarin lief durch ihren Kellerabgang voll.....gut das wir "nur" Bodenplatte bauen
Fuchur
Du fragst wozu einen Keller, nachdem du 120m² Dachboden ausgebaut + HAR + Garage + Gartenhaus gebaut hast?
Im Forum Keller gibt es 344 Themen mit insgesamt 3620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer?
1Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
2Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage 68
3Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
4Stadtvilla mit ca. 200qm - ohne Keller. Bitte um Feedback 50
5Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
6Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
7Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
8Sat-Multischalter in den Spitzboden oder Keller? 22
9Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
10Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
11Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
12Ohne Keller - wohin mit der Werkstatt/Hobbyraum (Bilder?) 11
13Hauskauf aus Baujahr 2014 mit 118qm² Wohnfläche und Keller 54
14Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
16Außenwandsanierung Keller 14
17Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? 67
18Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
19Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
20Keller Wandhöhe, zu Niedrig? 25
