KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
4,90 Stern(e) 23 Votes
Snowy36
Hatte jetzt noch mal 2 neue Gespräche mit 2 anderen GU --> Somit 3 verschiedene Gespräche mit GU. Die GU hier in der Nähe bauen fast alles in den umliegenden Neubaugebieten und haben auch alle einen sehr guten Ruf.
Alle, wirklich alle haben mit gesagt, dass KfW 55 + ohne Lüftung kein Problem sei. Man muss halt ganz normal lüften und dann passt das schon. Die meinten auch alle, dass es auf den Baustoff ankommt und wenn man Ziegel verbaut hat man aufgrund der Diffussionsoffenheit keine Probleme. Die Feuchtigkeitsabgabe ist somi kein Problem und Sie hatten bisher allesamt noch nie Probleme mit Schimmel. KfW 70 ist auch ziemlich ähnlich wie KfW 55 meinten alle. Es würden prinzipiell auch alle KfW 70 verbauen, jedoch macht das aufgrund der Förderung wenig Sinn.
Wenn Lüftungsanlage, dann sind allesamt der Meinung dezentral einzubauen. Bei Zentral haben alle vom gleichen Problem erzählt: Die Rohre sehen aus wie Sau und man will da gar nicht wirklich rein schauen.. Was da in ein paar Jahren sein könnte, ist auch alles noch nicht so wirklich klar.
Du vor paar Jahrzehnten hieß es auch man kann die Wäsche mit der Hand waschen ...
Ja kann man ...
Man kann Texte auch auf der Schreibmaschine schreiben ... so sogar ein Buch veröffentlichen ! Ja kann man , muss man aber nicht (mehr ) ....
Wie viele Seiten denn noch hier .... ja eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung is super , Mega Komfort ...
Aber man muss sie nicht haben um zu überleben.
Hast du ein Auto ? Handschalter ?
Tarnari
Tarnari
Ich habe eine Handschaltung und würde sie stand jetzt nicht tauschen.
Lässt sich besser in schönen Kurven rausbeschleunigen xD
Im Stau oder Stadtverkehr wünsche ich sie mir zugegebenermaßen manchmal...
exto1791
Wie sieht es eigentlich mit der Lärmbelastung aus bei einer zentralen Lüftungsanlage?
Wir haben uns nochmal ausgiebig von einem Kälte-Klima Fachbetrieb beraten lassen und unsere Meinung wurde ebenfalls bestätigt, so dass wir ziemlich sicher zur zentralen Lüftungsanlage greifen möchten.
Allerdings ist meine Freundin sehr geräuschempfindlich und deshalb meine Frage: Kann dies tatsächlich störend beim Einschlafen sein? Hört man das überhuapt? Heutzutage durch Einbau von Schalldämpfern etc. sollte das kein Problem sein, oder irre ich mich da?
Ein anderer Fachbetrieb meinte: "Naja, manche Leute werden ja auch schon vom Kühlschrankgeräusch gestört" --> Meine Freundin dann so: Ja, ich auch!!
Sollte es wirklich gar nicht machbar sein hier KEIN störendes Geräusch zu haben, kann man irgendwie die Belüftung im Schlafzimmer weg lassen, so dass man hier eventuell manuell lüftet?
Tarnari
Tarnari
Ich vermute, das hängt zum Großteil am Einbau und den gewählten Rohren.
Ich weiß es aber nicht.
Wenn unsere Bude fertig ist, wissen wir mehr.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Die Belüftung des Schlafzimmer ist neben der Beseitigung der übermäßigen Feuchte überhaupt "der Grund" eine (zentrale) Kontrollierte-Wohnraumlüftung einzubauen.
Die Anlage macht natürlich Geräusche. Aber diese sollten bei entsprechender Planung am Aufstellort bleiben.
Wenn alles passt dann ist auch auf höchster Stufe kaum etwas zu merken in den Schlafräumen.
Bookstar
Das stimmt so leider in den allermeisten Fällen nicht.
Auf höchster Stufe sind alle Anlagen relativ gut hörbar. Schlafen ist dann nicht möglich. Allerdings auf niedrigster Stufe hörste normal nichts oder fast nichts. Und die niedrigste Stufe reicht auch locker aus zur Belüftung, mehr brauchste nur bei Partys...
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
1Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
2Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
3Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
4Neuplanung Bad und Schlafzimmer. Raumgrößen noch leicht variabel. 36
5Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
6Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
7Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
8Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
9Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
10Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
12LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
13Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
16Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
17Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
19Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
20Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
