KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
4,90 Stern(e) 23 Votes
chamäleon
Zwischenfrage vom Laie:
Wird eine Klimaanlage i.V.m. einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung kombiniert, sprich die Luft gekühlt und dann im Haus verteilt oder ist ein parallel System notwendig wie man es bspw. aus dem Büro kennt, so dass in jedem Zimmer zusätzlich zum Luftauslass der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ein Split gerät hängt?
Mycraft
Mycraft
Moderator
@chamäleon
Soll es günstig und schnell oder kompliziert und teuer werden?
Aber um auf deine Frage zu antworten: Auch wenn beide Geräte für die Luftverteilung zuständig sind, sind beide Systeme im Prinzip sehr Unterschiedlich in Ihrer Aufgabe.
Somit: Nein, mit der Kontrollierte-Wohnraumlüftung kannst du nicht wirklich kühlen auch wenn eine Kühlkassette vorhanden ist. Aber du bekommst immer frische Luft.
rick2018
rick2018
Kühlung über Kontrollierte-Wohnraumlüftung geht nur mit sehr hohem Aufwand. Das hat mit „normaler“ Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch nichts mehr zu tun.
Tarnari
Tarnari
Ein Kollege hat mir erzählt, irgendwohin Asien in einem Hotel, haben sie gar keine Heizungen mehr sondern nur Klima inklusive Heizung in den Zimmern. Sprich ein Gerät für alles.
So nach dem Motto „sch... auf Stromkosten, Hauptsache es funzt“.
tomtom79
tomtom79
Das gibt's überall selbst die Franzosen mit ihrem günstigen AtomStrom früher haben so geheitzt.
Kurz zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung unsere kauft durch, aktuel 37 Grad draußen, innen komplett verdunkelt um 18uhr 23 Grad. Ohne verschattung haben wir locker 26grad und mehr, mit Tür zum Garten offen sogar 30.
Tarnari
Tarnari
Rollos oder raffstore?
Zuletzt aktualisiert 28.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 776 Themen mit insgesamt 11356 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Gasheizung + Solar & Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Energieeinsparverordnung 2016 26
3Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
4Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
6Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
7Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
8KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
9Entscheidung Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Helios EC 300 W R vs. HomeVent comfort FR 301 12
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung - (Zentrale Lüftungsanlage) 26
12Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
16Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
17Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
