Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf
Sebastian79
Sitzt normal im Gerät, gibt es aber auch pro Auslass.
Google doch mal nach dem Begriff, wird bei bosy gut erklärt.
Sorgt dafür, dass dee Volumenstrom konstant bleibt - egal, was man ändert (Ventil aufdrehen, Fenster auf). Da entfällt das aufwendige Einmessen...
Bieber0815
Konstantvolumenstromregelung nach Aldes (unter aldes.de gibt's ein PDF, bosy gibt in seinem Absatz aldes als Quelle an). Einbauteile, die mittels einer Membran in einem relativ weiten Differenzdruckbereich den Volumenstrom konstant halten. Nach dem ich das gelesen habe, sehe ich immer noch keinen Grund, der dagegen spricht, ein Fenster zu öffnen.
Mechanisch geführte Volumenstromregler sind vermutlich selten im privaten Wohnungsbau, oder? Aber selbst da ...
Sebastian79
Tja, musst halt etwas mehr lesen . Das sind alles Geräte, die man quasi nachrüsten kann - da ist es egal bzw. geht halt (übertrieben gesagt) auf Lebenszeit der Zusatzgeräte, weil sie regeln.
Es gibt aber Kontrollierte-Wohnraumlüftungen, die können den Volumenstrom über die Drehzahl der Lüftermotoren regeln - und da haste dann ein ständiges auf und ab der Drehzahl. EIn geöffnetes Fenster bringt den Volumenstrom (natürlich) durcheinander....
Kaspatoo
Kaspatoo
Hi,
hatte mich schlecht ausgedrückt.
Ich meine wenn ich Fenster öffnen können will (Nachts, im Schlafzimmer, an warmen Tagen jede Nacht, an kalten Tagen vlt nur ne Std vorm Zubettgehen) und das zusammen mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung keinen Sinn machen würde/ total dumm wäre, dann wäre für mich die Konsequenz eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung macht bei mir keinen Sinn.
Das Haus ist nun aber trotzdem gut eingepackt. Ergo muss ich das durch manuelles Lüften beheben. Hier gehe ich aber von aus, dass ich das nicht regelmäßig 3x am Tag hinbekommen werde.
Meine Gegenfrage zielte auf diesen Fall ab, wir ich beim manueller Lüftung den Schimmel verhindere.
Hier fällt mir nur dezentrale Lüftung und so etwas wie Fensterfalzlüftung ein.
Und da gibts dann wieder die Gegenargumente dann bringt die ganze Dämmung ja nichts.
Ein trostloses Dilemma für Fans der kühlen Frischluft beim Schlafen (kühl fühlt sich frischer an = besseres Körpergefühl).
Aber ihr selbst sagt ja. ihr macht auch schon mal das Fenster auf.
Was ich jetzt noch nicht so ganz verstanden habe:
- es gibt Anlagen, die !können ihre Drehzahl dynamisch regeln
-> ist das so, oder legen die einfach y Watt an den Lüfter an und wenn der es schwerer oder leichter hat, dreht der eben schneller oder langsamer
- heißt im Umkehrschluss es gibt auch welche ohne
-> kann es mit denen auch Probleme bei häufiger Fensteröffnung sein?
- jetzt habt ihr den Kopnstant-Halter ins Spiel gebracht der laut oben genannter Definition aufwendig mit Membran etc. klingt
-> wenn ich aber ein Gerät ohne dynamischer Regelung habe, ist das dass nicht dasselbe wie der Konstanthalter?
-> Wofür dann die Aufwendige Technik mit Membran etc. wenn man auch einfach die Dynamik nicht einbauen braucht
Sprich, wenn ich mir eine Anlage aussuchen würde, worauf muss ich nun achten?
Sebastian79
Du solltest erst mal Texte ganz lesen, dann erübrigen sich alle Fragen...
Vergiss Membrane etc. - die Geräte mit Konstanvolumenstrom machen das intern über Drehzahlerkennung und was weiß ich noch. Das wird dann auch beworben...
Ohne diese Technik hat man - wie auch auch schon schrieb - keine Probleme, weil die Lüftung dumm ist und einfach kontinuierlich bläst.
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1315 Themen mit insgesamt 15152 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf
1Einbruchsichere Fenster? 33
2Innenraum Gestaltung - Fenster 14
3Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
4Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
5Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster 34
6Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
7Fenster zwischen 2 Räumen 13
8Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
9Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
10Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
11Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
12 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
13Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
14Mindestbreite bei 2flügeliges Fenster/Terrassentür? 48
15Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
16Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
17U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
18Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
19Habt ihr RC2 Fenster einbauen lassen? 63
20Fenster-/Fassaden-/Garagenfarbe - mal was anderes 18
