Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein?
4,80 Stern(e) 10 Votes
Häuschenbauer4
@nordanney
Das heißt bei Auslegung der Fußbodenheizung hat man keinerlei Mehrkosten, außer den Kodierwiderstand für die Wärmepumpe und evtl. den Taupunktsensoren?
RotorMotor
Die Raumthermostate sollten idealerweise auch zwischen heizen und kühlen unterscheiden können.
nordanney
Häuschenbauer4
Soweit ich es verstanden habe ja.
Man müsste auf die 30°C drehen und somit wären die Heizkreisverteiler geöffnet.
Die Temperatur zur Kühlung würde man an der Einheit für die Wärmepumpe vorgeben.
Somit bräuchte man theoretisch keine Raumthermostat welches sich zwischen kühlen und heizen umstellen lässt?
Im Forum Zehnder Group Deutschland GmbH gibt es 28 Themen mit insgesamt 448 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage im Massivbau KfW40 Ja oder Nein?
1Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
2Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
3Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
4Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
5Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
6Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
7Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
8Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
9Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
10Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
11Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
12Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
13Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
14Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
15Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
16Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
17Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
18Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
19Aufpreis Luft-Wasser-Wärmepumpe gegenüber Gas gerechtfertigt? 32
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
