Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler?
4,90 Stern(e) 25 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Wer die Anlage verbrochen hat der sollte sich echt schämen. Ich würde definitiv einiges ändern wie hier schon vorgeschlagen wurde. Sprich Ventile versetzten usw.
jeti79
Siehst Du noch andere Fehlerquellen, die hier evtl. noch gar nicht genannt wurden? Die Position der Ventile wird wohl geändert werden müssen, das sehe ich ein. Nicht schön, aber gut, was soll man machen....
dab_dab
trotz Optimierungsbedarfs, sollte im EG die Luft am Morgen doch nicht "verbraucht" sein, oder?
Würde auch mal CO2 messen. Gast evtl. etwas anderes, wie z.B. Bodenbeläge aus?
Und kannst du mal ein Foto von den "Schornsteine sind die geforderten >2.5m" zeigen? Nicht dass es dort doch zu Kurzschlüssen zw. Zu- und Fortluft kommen kann.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nicht nur das. Die Anlage müsste dann neuberechnet werden(Wolf hat hier ein kostenloses Tool auf der Webseite) da ja Rohrlängen sich verändern werden. Somit muss man die Anlage hinterher auch neu einmessen und ggf. auch die Größen der Ventile anpassen. Ggf. auch gleich an etwas intelligentere Regelung denken und im Schlafzimmer und/oder Allraum auch mal VOC-Sensoren anbringen.
jeti79
Ja, davon würde ich eigentlich auch ausgehen - daher auch die Frage, ob es noch andere Stellen gibt, die in Frage kommen. Auch, dass schon nach zwei Jahren Staub aus den Einlässen kommt, kommt mir etwas "Spanisch" vor. Die Filter im Gerät wechsle ich fast monatlich.
CO2 Messgerät (Netatmo wg Anbindung an iobroker/KNX) habe ich bestellt. Ausgasung aus Böden kann ich natürlich nicht ausschließen. Im EG ist komplett gefliest. OG ist komplett mit Laminat verlegt, bis auf das Bad, dort ist auch gefliest.
Und kannst du mal ein Foto von den "Schornsteine sind die geforderten >2.5m" zeigen? Nicht dass es dort doch zu Kurzschlüssen kommen kann.
Hänge ich an. Ich bin allerdings am überlegen, die auf die Gebäude-Nordseite zu verlegen, einmal um Platz für Photovoltaik-Module zu schaffen und zum Anderen, um sie "aus der Sonne" zu holen. Ich verspreche mir davon auch etwas kühlere Luft im Sommer.
Derzeit ist die Ansaugung neben dem Schornstein - ein Kamin/Ofen ist nicht installiert. Daher dürfte keine Störgröße kommen.
Der Auslass ist neben dem Schornstein der Gas-Brennwerttherme.
jeti79
Das mache ich tatsächlich, indem ich aktuell VOC/CO2 Messungsysteme aufbaue und mit dieser dann übers KNX auch die Lüftungsanlage/später auch Klimaanlage steuern möchte
Das Tool werde ich mir mal ansehen. Kommende Woche kommt hoffentlich auch ein Außendienstler von Wolf, um sich das mal anzusehen.
Zuletzt aktualisiert 12.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlagen Auswahl: Vallox, Wolf oder Zehnder? 11
2Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
3WOLF Gasbrennwertheizung und Solarthermie 27
4Wolf Lüftungsanlage cwl-2 325 fehlende Luftmenge 11
5Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
6Abschätzung Kosten KNX Automation 18
7Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
8Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
10KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
11KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
12SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
13KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
14Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
15KNX, Loxone, mygekko usw? 14
16Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
17KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
18Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
19Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
20KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
