Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler?
4,90 Stern(e) 25 Votes
jeti79
Die elektrischen Vorheizregister sind jedoch eine schnelle und einfache Methode der Hersteller sich aus der Affäre zu ziehen. Diese sollten eigentlich verboten werden. Da gibt es im Bezug auf den Spareffekt bessere Methoden da passiv, aber diese verteuern die Anlage und aus dem Grunde sind diese eher selten. Da der Hauskäufer/Hausbauer/GÜ ja immer nur auf den Preis schaut.
Ja, ich habe mich leider nicht sehr viel mit der Thematik im Vorfeld des Baus auseinandergesetzt. Ich habe auch erst wärend der Bauphase vom "Luftbrunnen" erfahren. Wenn ich davon vorher gewusst hätte, wäre der auf jeden Fall integriert worden!
T_im_Norden
Wenn du die Pumpe in der Therme auf Autobetrieb hast steigt meistens auch die Pumpenleistung wenn es kälter wird. Das braucht dann mehr Strom.
jeti79
Das kann natürlich so sein - ich habe davon leider keinerlei Ahnung und so, wie ich den Installateur einschätze, hat er auch keine. Ich hoffe also auf den Wolf Außendienst am 18.2. und schreibe das mit auf "die Liste"
jeti79
Ok, wie ich bereits vermutet habe, hatte ich einen Verdrahtungsfehler bei den Strommess-Steckdosen - Da war die Lüftung hinter die Heizung geschaltet - das macht natürlich (keinen) Sinn o_O
Die Heizung verbraucht also nicht übermäßig Strom. Laut der App evtl. 15-20% mehr als sonst, was ja vollkommen in Ordnung ist. (ca. 0,8kWh pro Tag)
Umso mehr ärgere ich mich über den Stromverbrauch der Lüftungsanlage. :mad: Man hätte ja nur mit einem Luftbrunnen oder Ähnlichem arbeiten müssen, dann wäre dieses Problem wohl mehr oder weniger Geschichte. Jetzt verbraucht die Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Moment gut 800-1000Watt im Betrieb (bei -12°C Außentemperatur). Ich habe mal die Durchflussmenge bei Normbetrieb wieder auf (die Werksseitig eingestellten) 150 m³/h eingestellt, in der Hoffnung, dass die Luftqualität darunter nicht allzu sehr leidet, aber das wird mir der Luftqualitätsmesser schon sagen... Und die eigene Nase dürfte das auch "anzeigen"
Angehängt auch nochmal der Stromverbrauch, der halt enorm gestiegen ist, seitdem es draußen unter 0°C sind
jeti79
Damit hast du ein Projekt für den Sommer.
Leider wird das bei mir nicht so einfach: Die Kontrollierte-Wohnraumlüftung steht auf dem Dachboden und wir haben überall Fußbodenheizung. Durchs Haus zu kommen wird also schwer. Man müsste also irgendwie durch die Garage über die Außenwand kommen und da gehe ich davon aus, dass über die Länge der Verbindung sich die "Luftreinigungs- Temperiereffekte" wohl minimieren und wenig Erfolg versprechen. Das ist halt einfach nicht mit eingeplant worden und der Sanitärinstallateur kennt sowas z.B. auch gar nicht.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftungsanlage in Einfamilienhaus ohne Wirkung = Planungsfehler?
1Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
2Stromverbrauch einer Wärmepumpe 65
3Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
4Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
6Stromverbrauch Wärmepumpe Erfahrungen? 22
7Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
8Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
9Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
10Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
11Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung Hersteller - Welche sind empfehlenswert und wo planen lassen? 17
13Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
14Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
15Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
16Rollladen / Heizung Steuerung via API 11
17Die Qual der Wahl bei der Heizung 16
18Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? 22
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
20Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
