Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Ist es eigentlich richtig, dass in einer Heizlastberechnung auch jene Kellerräume mit heran gezogen werden, die nicht beheizt sind? Selbst der Kellerflur ist mit aufgeführt.
Wir haben im Keller fünf Räume, von denen nur zwei beheizt werden. Es sind aber alle Räume in der Heizlastberechnung aufgeführt, so dass diese von einer Fläche von 310,2m² ausgeht. Ist das korrekt oder ein Fehler?
Joedreck
Ob es fachlich richtig ist weiß ich nicht. Allerdings dürfte sich die Heizlast dadurch nochmals reduzieren. Evtl weiß Alex das...?
R.Hotzenplotz
Sind eigentlich sowohl Gas/Solar als auch die Wärmepumpe gleich schnell im Wiedererhitzen von Wasser? Bei unserer Nibe F 750 dauert es ewig, bis das Wasser wieder warm ist, wenn wir es verbraucht haben. Am schnellsten geht es noch, wenn es draußen unter 5° sind, denn dann heizt der Heizstab es Ruck zuck auf. Am miserabelsten ist eine Außentemperatur von über 5 bis 10°. Da wartet man ich schätze mal locker 1,5 - 2 Stunden. Könnte mir schon vorstellen, dass eine Gasheizung das schneller schafft als eine Wärmepumpe ohne Heizstab-Einsatz, oder?
Alex85
Letztlich eine Frage der Leistung des Geräts. Wenn die Wärmepumpe 7kw hat und die Gastherme 15kw, wird letztere wohl schneller sein.
Das ist aber auch eine Frage des Speichersystems. 400l Speicher auf Duschtemperatur bringen dauert länger, als einen integrierten mit 180l Volumen.
Ob die Heizlastberechnung so richtig ist, weiß ich nicht. Hätte gedacht, nur Räume in der beheizten Hülle zählen mit: Sind die beheizten Räume denn gegen die anderen Räume gedämmt?
Frag einfach mal den Autor.
R.Hotzenplotz
Ich sehe gerade in der Heizlastberechnung, dass da auch Grundriss mit eingezeichneter Fußbodenheizung mit dabei sind. Da ist der komplette Keller mit allen fünf Zimmern incl. Flur mit Fußbodenheizung eingezeichnet. Besprochen und vertraglich fixiert sind aber nur zwei beheizte Kellerräume. Also bin ich nun ziemlich sicher, dass hier ein Fehler vorliegt.
Somit kann ich mit der bestehenden Heizlastberechnungen auch keinen Energieberater beauftragen, geschweige denn eine Entscheidung treffen. Ich werde dann zwar möglicherweise der Doofe sein, da sich der Bau nun möglicherweise verzögert, da die Ausführungsplanung nicht fertig gestellt werden kann aber ich kann nicht einfach ins Blaue hinein sagen, die und die Heizung soll´s sein..... echt ärgerlich.
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
2Wärmepumpe Knv oder IDM Luftwärmepumpe 13
3Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
4Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
5Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
6Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? 14
7Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
9Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
12Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
13vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
14Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
15Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
16Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
17Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
18Luft-Wasser-Wärmepumpe im KFW55 Haus / Heizlast, Normen? 13
19KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
20Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
