Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Wenn ich lese Sole-Wasser Pumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe und dann einen kostenverbrauch von 80-120€ im Monat und das bei Neubauten?
Ich habe mit einem Energieberater gesprochen. Bei Wärmepumpe muss exakt auf eine perfekte Auslegung der Heizungsanlage geachtet werden. Wenn da bei der Planung oder Ausführung irgendwas schief läuft, dann bist du mit so einem System schnell gekniffen. Und er meint, bei über 50% der Fälle passieren solche gravierenden Fehler. Ich bin da auch in tiefer Sorge.
Bieber0815
Gas ist zurzeit eher preiswert, Strom ist teuer. Das darf man dabei nicht vergessen. Vor einigen Jahren war Gas um einiges teurer.
R.Hotzenplotz
Ich glaube kaum, dass Strom noch mal billiger wird. Im Gegenteil, wenn erst mal genug auf erneuerbare Energien umgestellt ist, ist die Regierung nicht mehr gezwungen, den Wärmestrom zu subventionieren.
Lumpi_LE
Subventionierter Wärmestrom, sprich zweiter Zähler, lohnt sich bei einem Haus > Energieeinsparverordnung 16 sowieso nicht.
Was mit den Gaspreisen passiert weiß man auch nicht, bei der Abhängigkeit von Russland kann das auch mal schnell 100% teurer werden.
R.Hotzenplotz
Wenn es mal wird wie in Dänemark, dass gar keine Gasheizungen in Neubauten mehr verbaut werden dürfen, dann sinkt die Nachfrage ja massiv und das Angebot ist erst mal noch Jahrzehnte lang konstant. Aber ganz auszuschließen ist ein Russland Risk natürlich nicht.
Joedreck
Diesen Energieberater musst du unbedingt halten! Von ihm kannst du die Planung doch sicherlich prüfen lassen?
Zuletzt aktualisiert 08.03.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 783 Themen mit insgesamt 11437 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
2Kosten für Energieberater Nachweis KFW70 18
3KFW Förderung sinnvoll / Energieberater, Baubegleitung? 10
4Energieberater meint KFW 55 - Mit Massivbau zu empfehlen? 21
5Energieberater für KfW55 nötig? 21
6Kosten Energieberater realistisch? 16
7Dämmung OG Decke. Kontrolliert Energieberater ? 12
8Angebot Energieberater zu hoch? 21
9Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
10KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
11Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
12Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
13Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
14Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
15Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
16LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
17Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
18Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
19Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
20Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
