Luftwasser- oder Erdwärme Pumpe?
4,80 Stern(e) 4 Votes
perlenmann
Warum ist das eigentlich Blödsinn mit der Außeneinheit? Mag sein das es auch eine innenliegende gibt mit Zu und Abluft, aber es gibt doch Ausseneinheiten!
€uro
...Wir sind da jetzt etwas ratlos was nun davon stimmt....
Diese Einschätzungen spiegeln eigentlich wieder, was man im praktischen Betrieb erwarten könnte.
Ohne eine exakte Dimensionierung, möglichst nicht vom Verkäufer, ist die Frage tatsächlich und belastbar nicht zu beantworten!
Die "Unterhaltskosten" ergeben sich aus einer Verbrauchsprognose unter Berücksichtigung der tatsächlichen, spezifischen Parameter.
In einem Fall wird sich die Sole Wärmepumpe und im anderen Fall die Luftwärmepumpe, als zweckmäßig bzw. sinnvoll erweisen.
Wer "Unterhaltskosten" pauschal ohne Kenntnis der Rahmenbedingungen angibt, ist grundsätzlich unseriös!
v.g.
Bauexperte
Weiß zwar nicht was mir für die Luftwärmepumpe berechnet wurde, da Komplettpreis ohne Aufschlüsselung.
Das ist jetzt nicht Dein Ernst, oder? Zumindest solltest Du doch den Aufpreis zur Brennwertherme incl. Solar kennen .... Fabrikat ....
Ja, klar gibt es Systeme, wo sozusagen alles in einem Gerät untergebracht ist. Es gibt aber auch sogenannte Splitgeräte, wo es ein Innen- und ein Außengerät gibt. Ich werde täglich mit der Aussage konfrontiert dass "diese Anlagen so laut sind", dass es mich wundert, noch nicht davon zu träumen :confused: Auch bei Splitgeräten gibt es Unterschiede und ich muß leider sagen, die deutschen Hersteller nehmen es mit der Vermeidung von Geräuschen beim Außengerät nicht wirklich ernst. Es gibt aber renommierte Klimagerätehersteller, welche sich auch auf Luft-Wasser-Wärmepumpe spezialisiert haben und deren Außengeräte sind alles andere als laut; SchalldruckpegelH / dB(A) deutlich < 35 - gesetzliche Grenze ist 35 dB(A).
Diese Außengeräte sind alles andere als laut und lassen sich - bei ganz empfindlichen Gemütern - sehr gut oberhalb der Garage postieren; dann hört man gar nichts mehr :)
Freundliche Grüße
I
isiebeck
Hab mich mittlerweile noch etwas schlau gelesen. Problem wird dann wohl die unbebaute Fläche für die Flächenkollektoren werden. Zumal wir ja doch das ein oder andere Gebüsch im Garten haben wollen :) Und Bohrung nach unten wird wohl auch nochmal gescheit ins Geld gehen. So ganz Pauschal wegen den Unterhaltskosten, da gings mir nicht im genaue Zahlen sondern eher um Anhaltspunkte.
Ansonsten planen wir ein Haus ohne Keller mit ca. 145-150qm Wohnfläche.
perlenmann
Doch, da Solar nie in Frage kam, da ungünstige Ausrichtung und durch Zwergiebel überhaupt kein Platz für Solar.
Mit dem Krach der Luftwärmepumpe, wurde mir so vermittelt, gehört hab ich noch keine. Aber hübsch sind se trotzdem nicht. und nicht jeder kann sie auf der Garage verstecken.
€uro
... So ganz Pauschal wegen den Unterhaltskosten, da gings mir nicht im genaue Zahlen sondern eher um Anhaltspunkte.
Also "Anhaltspunkte" wären mir eindeutig zu wenig, insbesondere, wenn es um eine wesentliche Investitionsentscheidung geht. Beides ist wichtig, Investment und späterer Verbrauch. Da gibt es schon einen signifikanten Zusammenhang. Letztendlich muss man dann mit der gewählten Lösung ca. 20...25 Jahre leben.
v.g.
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 777 Themen mit insgesamt 11377 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwasser- oder Erdwärme Pumpe?
1Grundrissplanung für eine Stadtvilla mit Garage 46
2Luftwärmepumpe mit Kamin, wasserführender Ofen, Warmwassererhitzung 26
3Garage an Hammergrundstück: Wenden so möglich? 17
4Einfamilienhaus mit Garage am leichten Hang 17
5Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung & Garage 14
6Einfamilienhaus mit 135 qm Wohnfläche plus KG mit integrierter Garage/Büro 19
7Geplanter Bau einer Garage an Grundstücksgrenze erlaubt? 18
8Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
9Angebot Baukosten gerechtfertigt - gemauerte Garage 9x6 m 14
10Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
11Solaranlage mit Speicher in Garage, möglich? 28
12Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
13Garage selbst gemauert, aber welches Garagendach wählen? 17
14Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
15Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
16Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
17 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
18Anschluss Wallbox in der Garage 23
19Planungsfehler Entwässerung Garage - Haften tatsächlich wir? 12
20Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
