Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 12 Votes
markus2703
markus2703
Wir haben die genau gleiche Anlage verbaut und ich kann dir in allen Punkten zustimmen. Ich hätte genau dasselbe über die Anlage geschrieben.
@Bieber0815 : Bei uns ist der Ablüfter mit dem Licht gekoppelt und läuft danach 12 Minuten nach. Diese 12 Minuten reichen eben nicht aus um das Bad wieder "sauber" zu bekommen. Wir haben aber auch die Möglichkeit manuell einzuschalten - ca. 20 Minuten braucht es dann bis wieder normale Luft im Bad ist.
Der Ablüfter hat keine Stufenregelung.
tomtom79
tomtom79
Immer wieder belustigend!
Eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung brauch man nicht.. Aber Schimmel schließen wir bitte vertraglich aus
Man bin ich froh eine geplante Kontrollierte-Wohnraumlüftung zu haben, ohne nur bisschen was davon zu hören, aber trotzdem frische Luft zu haben.
Max470
Wie äußert sich das konkret? Und gilt das auch für alle Betriebsstufen (es gibt mehr als Stufe 1, oder?)?
In den Ablufträumen (Bad, Küche, Hauswirtschaftsraum) sind keine Lüfter mit Wärmerückgewinnung sondern nur reine Abluftgeräte ohne Wärmerückgewinnung eingebaut (LUNOS AB 30/60). Die Abluftgeräte haben 2 Betriebsstufen (30 oder 60 m³/h Volumenstrom) und sind mit einem Zeitnachlaufmodul verbunden. Das Zeitnachlaufmodul kann beim Einbau für eine der folgenden 4 Funktionen programmiert werden:
- Einschaltverzögerung (Lüfter läuft erst 120 Sek. nach dem Einschalten an) oder
- Nachlaufzeit (Lüfter läuft für die eingestellte Zeit nach dem Ausschalten weiter, entweder 6 oder 15 min) oder
- Intervallschaltung (bei eingeschalteter Intervallschaltung löst der Intervallschalter alle 4 h nach dem letzten Abschalten des Lüfters einen Start des Lüfters aus. Die Lüftungsdauer beträgt dann 30 min.) oder
- Inversbetrieb (Lüfter beginnt erst nach dem Ausschalten der Raumbeleuchtung zu laufen. Die Lüftungsdauer beträgt dann 30 min.)
Eine nachträgliche Änderung erfordert das Öffnen der Einbaudose. Die Umstellung von außen ist nicht möglich. Vom Nutzer kann nur die Umstellung auf Dauerbetrieb (Stufe 2) erfolgen.
Bei uns sind die Lüfter auf Intervallschaltung eingestellt. D. h., aller 4 Stunden laufen die Lüfter für 30 min in Stufe 1. Nach damaligen Auskunft war ein feuchtigkeitsgesteuerter Schalter für die Abluftgeräte nicht lieferbar. Lt. dieser Auskunft sei eine feuchtigkeitsgesteuerte Regelung für die Abluftgeräte mit den Lüftern LUNOS e² mit Wärmerückgewinnung nicht kompatibel.
Nach unserer Erfahrung reicht die Intervallschaltung bei starker Feuchtigkeit im Bad nicht aus. Bei Dauerbetrieb wird aber nicht nur die Feuchtigkeit sondern auch die Wärme hinausgeblasen. Deshalb hat sich bei uns nach dem Baden oder Duschen eine zusätzliche Stoßlüftung über die Fenster bewährt.
ronfruehling
meine Lunos e² läuft seit mittlerweile 2 Monaten und ich habe die Standardinnenabdechungen 9/IBE durch schalldämmende 9/IBS ersetzt. Auffällig: bei Stellung Stoßlüftung gut fühlbar laufen die zwei im Ess-/Wohnzimmer installierten Anlagen jeweils richtungsgleich. Ist das in Ordnung? Dann habe ich die Beschreibungen von LUNOS nicht verstanden, die schreiben bei "paarig" installierten Anlagen in einem Raum von entgegengesetzt laufenden Lüftern, einer saugt Frischluft während der andere Lüfter Raumluft nach außen führt. Sollte ich das mal meinem Bauträger melden?
Besten Dank für eure Hilfe
Ronny
Siesta
Hallo, also du solltest mal schauen wie sich die anderen Lüfter in den Räumen verhalten. Kann ja sein, daß bei größeren Räumen 2 Lüfter richtungsgleich sind und bei anderen Räumen ebenso 2 Lüfter richtungsgleich sind. Wäre dann ja auch ok. Wir haben z.B 3 Lüfter in einer offen Küche mit Esszimmer und Wohnzimmer. 2 Lüfter arbeiten da gleich und der andere arbeitet mit dem Schlafzimmer gleich. In der Summe passt es ja dann.
Mich würde interessieren, ob du eine wesentliche Verbesserung bei der Schallgedämmten Innenblende gemerkt hast. Das Lüftergeräusch wird normalerweise so gut wie gar nicht reduziert, sondern nur die Normschallpegeldifferenz, d.h der Schall von außen z.B durch Verkehrslärm wird gemindert. Ich hatte das mal ausprobiert und hat sich für die Reduzierung des Lüftergeräusches nicht bewährt.
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 9 Themen mit insgesamt 273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Regel Air - Erfahrungen? 14
2Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! 79
6Lüftung mit Wärmerückgewinnung bei Neubau 11
7Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
8Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
9WRL bzw. (dezentrale) WRL - Ja oder nein? Vor- und Nachteile? 37
10Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Photovoltaik Anlage? Entscheidungshilfe gesucht, pro/kontra 18
12Fenster zu klein geliefert 12
13Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
14Bodentiefe Fenster Abdichtung nach Außen 74
15Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
16Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
17Erfahrungswerte Lautstärke in dB_A einer zentralen Kontrollierte-Wohnraumlüftung 14
18Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
19Terrassentür / Schiebetür / bodentiefe Fenster 13
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Winter, trockene Luft, was kann man dagegen tun 29
