Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 12 Votes
JürgenJosef
Hallo Ronny,
jetzt gerade im Winter ist es wichtig, dass die Lüftung immer gut funktioniert.
Ich habe die Lunos e² 60 im Einsatz. Systemumgebung KNX und Steuerung mit
LMS-16518 Lunos KNX Univeralssteuerung KNX-LUNOS-CONTROL4.
Ich habe das Gefühl, dass die Lüftung nur funktioniert, wenn ich sie manuell einschalte.
Diese sollte doch aber sich selbständig einschalten.
In der ETS6 sind folgende Parameter hinterlegt:
Siehe Anlage.
Ist das so korrekt in der ETS6 eingestellt?
ronfruehling
Hallo JürgenJosef,
ich fürchte da kann ich dir nicht weiterhelfen. Ich nutze die LUNOS Steuerung Smart Comfort. Im Schlafzimmer habe ich einen separaten TFA Dostmann CO2-Wächter mit LED-Ampel auf dem kleiderschrank und über jedem elektronischen Zimmerthermostat C16 ein Digital LCD Luftfeuchtemesser (weiß, incl. V&V 3€) stehen. Den Nachtmodus habe ich auf Max.-Drehzahl und 8 Stunden Laufzeit programmiert, Dank Innen-Schallschutzhauben LUNOS 9IBS ist der Geräuschpegel für mich absolut tolerabel. Mit 1-2 Personen sind alle Räume permanent im grünen CO2-Bereich. Während Home Office drücke ich morgens und mittags 1x auf die Mondtaste. Bezüglich Luftfeuchtigkeit habe ich an „normalen“ (= nicht extrem nebligen, regnerischen) Tagen eine relative Luftfeuchtigkeit von 40…45%. Bei Abwesenheit fährt die Anlage permanent auf Min.-Drehzahl. Im Sommer nutze ich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ausschließlich an sehr heißen Tagen. In der Regel ist die Kontrollierte-Wohnraumlüftung dann aus und ich lüfte über die Fenster resp. Balkontür. Aktuell beträgt meine Raumtemperatur in jedem Raum etwas über 21°C, ungeheizt, über & unter meiner Wohnung befinden sich „gut geheizte“ Wohnräume. Grüßle Ronny
hausbauchaoten
Hi,
wir haben im Haus die e2 Lüfter und sind bisher ganz zufrieden damit.
Die Geräusche-Empfindlichkeit ist natürlich subjektiv...
Tagsüber nehme ich die Lüfter ehrlich gesagt überhaupt nicht wahr. Nachts bei absoluter Stille hört man die schon ein wenig, aber das stört uns eigentlich auch nicht. Aber "laut" würde ich das jetzt nicht nennen.
Sind jetzt seit 3 Wochen im neuen Zuhause und haben uns schon dran gewöhnt. Am Anfang hat man es stärker wahrgenommen, weil man auch extra darauf geachtet hat...
Es gibt aber auch einen Nachtbetrieb, d.h. man kann die dann auch einfach ausschalten wenn es einen total stören sollte. Wir steuern die über die KNX Haussteuerung und da kann man bspw. auch Uhrzeiten einstellen, wann und in welchem Modus die dann laufen sollen.
Geräusche von außen hört man ein wenig mehr als ohne, aber "laut" würde ich auch das nicht bezeichnen. Wir sind in einem Neubaugebiet wo noch überall Bagger und Kräne und Sägen usw. laufen und trotzdem ist das nicht "laut".
Einen Luftzug merkt man absolut nicht, also keine Sorge
Es ist schon etwas her aber könnten Sie mich anschreiben, wie sie es mit KNX gelöst haben?
ronfruehling
Das Angebot war zu verlockend: 25€ für einen neuen CO2-Sensor und knapp 210€ für einen neuen TAC, alles aus Überbeständen von Händlern und Immobilienverwaltern, keine Garantie. Einbau ging leicht von der Hand. Den jeweils 5stelligen Programmiercode kann man bei LUNOS online per Tool generieren, man wird jedoch auch per Auswahldialog am TAC gut durch die Generierung des Codes geführt. Passt bei der Installation des CO2-Sensors auf, der wird nämlich mit dessen Leiterplatte auf die Stifte des TAC gesteckt, ihr schaut direkt auf „das Auge“ des Sensors. VG ronfruehling
jhPanketal
meine e2 Einschübe laufen nun bereits seit dem Jahr 2014. Bei zwei meiner e2 würde ich nun gerne den eingebauten Lüfter ebmpapast VarioPro 4412 FGMAR tauschen, da sie bei einer Drehrichtung sehr laute Laufgeräusche von sich geben! Von Lunos habe ich nur die Antwort bekommen, dass man keine Ersatzteile zur Verfügung stellt und ich mir einen neuen über meinen Sanitärfachmann kaufen soll...
Den Lüfter im Einschub zu tauschen wäre für mich überhaupt kein Problem, nur finde ich dieses Modell im Internet überhaupt nicht. Hat jemand schonmal einen Lüfter, vielleicht auch gegen ein Alternativmodell getauscht?
Gruß
Hast du schon Ersatzlüfter testen können? bei mir fängt einer auch an zu klappern und ich würde den gern tauschen.
Im Forum Lunos Lüftungstechnik GmbH & Co. KG gibt es 9 Themen mit insgesamt 273 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lunos e² dezentrale Lüftung Erfahrungen?
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, FBH, PV, KWL? 18
2Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
3Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
4KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
5KNX, Loxone, mygekko usw? 14
6„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
7KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
8Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
9KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
10KNX Angebote, was darf es kosten? 51
11BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile 26
12KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
13Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
14KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
15SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
18Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
19KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
20KNX mit normalen Tastern und 230V 20
