Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Tego12
Nachtrag: Wenn man Wert auf einen angenehmen Aufenthalt in deinen 4 Wänden wünscht ist es sinnvoll keine Materialien einzubauen die man nicht gerne riecht.
Hier ergänzend: Das gilt natürlich nur für Materialien, die nicht luftdicht eingebaut sind Ob beispielsweise ein Dämmsystem aus Rosenblüten oder aus toten Ratten besteht, das merkst du nicht im Haus selbst
Da wäre es viel wichtiger, das Mobiliar im Haus richtig auszuwählen. Farben an den Wänden, Bodenmaterialien, Mobiliar wie Couch, Stühle, Tisch, Bett, ...
nordanney
Wenn du, oder andere, mit plausiblen Argumenten mir erklären könnt, warum massives Holz NICHT klimaregulierend ist, dann höre ich gerne zu.
Es haben schon vielen geschrieben. Moderne Häuser sind (absolut) luftdicht gebaut. Somit erfolgt kein Austausch der feuchten/verbrauchten Luft. Die Wände Deines Klimahauses sind ebenso massiv und luftdicht, wie es Steinhäuser sind. Holz mag ein wenig Luftfeuchte aufnehmen, das macht Putz aber auch (sofern die Wände nicht mit Latex, Tapeten usw. verkleisterst sind). Wie die Gerüche der Bewohner oder der Küche allerdings gefiltert werden sollen, wenn kein Luftaustausch erfolgt, ist mir ein Rätsel. Selbst wenn es das massive Holz kann, müsste irgendwann die Aufnahmefähigkeit erschöpft sein (wie beim Kat im Auto oder der Dunstabzugshaube).
Das sind alles schöne Werbeversprechen. Beim Haus ist der Glaube daran allerdings viel größer als bei alltäglichen Produkten - mach den Fernseher an und schau Dir die Versprechen in den Werbeblöcken an. Egal was - in zwei Tagen vom grippalen Infekt befreit, mit einem Wisch ist alles sauber und das Zewa reißt nie bis hin zu den verjüngenden Gesichtscremes (die aber immer nur die 18-19 Modells in der Werbung benutzen).
Im Holzhaus kannst Du gut wohnen. Das geht aber in jedem anderen gut geplanten Haus auch.
Was ich bestätigen kann, ist der positive Effekt von Lehmputz. Der Putz nimmt tatsächlich etwas Feuchtigkeit auf und gibt sie langsam wieder ab. Im Bad musst Du aber trotzdem lüften.
Was ich auch bestätigen kann, ist die "Atmungsfähigkeit" alter Hütten. Habe meine jetzige Übergangswohnung auch atmend = undicht gekauft. Nach Kernsanierung mit dichten Fenstern und der neuen Eingangstür hat die Wohnung plötzlich Atemnot. Lüften ist plötzlich wieder nötig.
Davidoff86
Danke für deinen Beitrag, @nordanney . Ich sehe, dass das mit dem Lüften ein entscheidender Punkt ist. Ich werde beim Anbieter nachhaken und gerne von seiner Antwort berichten.
Zuletzt aktualisiert 08.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran?
1Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
2Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
3Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
4Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
5Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
6Ist Q2 Putz selber schleifen eine Option? 15
7Kann man Q2 Putz mit Vliestapete tapezieren? 16
8Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
9Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? 21
10Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
11Wände vor den Fußböden fliesen? 11
12Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
13Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? 14
14Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
15SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
16Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
17Q2 Wände verputzen mit Rollputz oder andere Empfehlung? 27
18Elektroosmose, um feuchte Wände zu sanieren 11
19Betontreppe mit Holz verkleiden | Erfahrungen & Kosten 23
