Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
Lacos
noch eine kurze Rückfrage bzgl. Wandaufbau. Folgendes wurde bisher verhandelt, ist das aus eurer Sicht so in Ordnung (KFW70):
0. Putzschicht innen
1. Kalksandstein : 17,5 cm
2. Dämmung mind. : 14,0 cm
3. Luftschicht
4. Klinker : 11,5 cm
Insgesamt soll die Wand 46cm dick sein. Was hält ihr davon? Reicht die Dämmung für ein Kfw70 Einfamilienhaus? Oder reicht diese nur für KFW70 weil mit Erdwärmepumpe "schöngerechnet"?
Viele Grüße,
Lacos
€uro
.... Was hält ihr davon?...
Nach meinen Erfahrungen und Erkenntnissen, hättest Du keinen besseren Wandaufbau wählen können. Ich denke, Du bist grundsätzlich bauseitig in guten Händen!
....Reicht die Dämmung für ein KFW70 Einfamilienhaus? Oder reicht diese nur für KFW70 weil mit Erdwärmepumpe "schöngerechnet"?...
Pauschal lässt sich das zwar nicht beantworten, die Wahrscheinlichkeit ist jedoch sehr hoch! U.U. sogar deutlich besser! Steht z.B. das Gebäude kurz vor KFW 55, sollte man ggf noch mal Nachdenken! Mitunter sind es Kleinigkeiten!
Gerade bei der Dämmschicht ist der WLS Wert wichtig, nicht nur die Dicke!
Hierzu ein Tipp: Prüfe die Lieferschein und dokumentiere die jeweiligen Aufkleber => Vergleich mit dem Nachweis! Bei der Vorsatzschale darauf achten, dass nicht Mörtelreste die Luftschicht "zukleckern"! Aufgehendes Mauerwerk stringent gegen Niederschlag abdecken (Innen-, Außenschale)!
Die Energieeinsparverordnung bzw. die KfW Effizienz Stadien sind stets von zwei einzuhaltenden Parametern abhängig!
HT´- kennzeichnet die thermische Gesamtqualität der Außenhülle (Transmissionswärmeverluste)
qp´´- berücksichtigt neben HT´ zusätzlich die Energieeffizienz der Anlagentechnik!
"Schönrechnungen" sind stets dann gegeben, wenn der durch Nachweise vorgegebene Fahrplan, durch die nachfolgende Planung/ Dimensionierung/ Ausführung, z.B. der Anlage, nicht eingehalten wird! Das ist keine Seltenheit, sondern nahezu an der Tagesordnung! Oftmals wird anlagenseitig überhaupt nicht, falsch geplant bzw. geschätzt oder angenommen.
M.E. keine geeignete Grundlage für eine langfristige Investitionsentscheidung.
Die Auswirkungen siehst Du in dem Bild weiter oben.
Harmonisieren tatsächlicher Energiebedarf und -Angebot nicht miteinander, sieht es mit der tatsächlichen Energieeffizienz eher trübe aus, insbesondere bei sehr sensiblen Wärmeerzeuger wie WP!
v.g.
Lacos
Vielen vielen Dank für die Bestätigung
Es sind noch einige Dinge zu klären (bspw. Max. Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung <=35 Grad) etc. , aber das hört sich dann schon sehr gut an. Vielen Dank noch mal!
Kisska86
Kisska86
Wir planen den Rohbau sehr ähnlich zu errichten. Kann man sagen wie viel teurer das ist als ein verklinkerter Rohbau mit 25er Mauerziegel, Dämmung und Klinker (bei ca. den gleichen Dämmwerten)?
Lacos
folgender Wandaufbau ist es nun geworden:
- Gipsputz: 15mm
- Kalksandstein : 150 mm
- Mineralfaser WLG 35: 160 mm
- Luftschicht (ruhend): 20 mm
- Klinkerstein 1800: 115 mm
= Gesamtstärke Wand 46 cm // U-Wert müsste zwischen 0,18 - 0,19 liegen.
Ist das ein Wandaufbau den man favorisieren würde oder eher noch optimierbar?
Grüße und danke,
Lacos
Zuletzt aktualisiert 09.01.2025
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1023 Themen mit insgesamt 7795 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen?
1Wandaufbau 36,5 Poroton T8 inkl. Klinker 32
2Was muss vor dem Rohbau feststehen bzgl. Fassade? 10
3KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
4Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
5Der ideale Wandaufbau beim Massivhaus 19
6Raffstores bei Rohbau verbauen der für Jalousien vorbereitet ist 15
7Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
8Handtuchheizkörper bei niedriger Vorlauftemperatur 15
9Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
10Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
11Bewertung Wandaufbau - Stahlskelett Fertighaus 11
12Höhe für Fußbodenheizung 10
13Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
14Wandaufbau eines Landhauses 25
15Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
16Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
17KfW 55 ohne Fußbodenheizung 38
18Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
19Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
