Neubauwohnung (KfW-55) lässt sich nicht abkühlen, hat immer mind. 25 °
4,80 Stern(e) 11 Votes
Scout**
Der Rechner hat ein 750 Watt, braucht in der Regel aber nur so 500 Watt, wie du selbst geschätzt hast.
Auf 144 Frames kann ich leider nicht verzichten, um vorne dabei zu bleiben im esport-Ranking.
Da kommt schon einiges an Abwärme zusammen nach einigen Stunden nehmen die trockenbau Wände auch nix mehr ab und es wird einfach heiß. Egal wie viel ich da nachts Lüfte, es hält nur wenige Stunden an, dann wird’s unangenehm.
Serverschrank im Keller geht nicht.
1. weil ich keinen Keller habe
2. weil ein DisplayPort kabel nicht 20 Meter lang sind
3. weil es kein Server ist sondern ein normaler Tower
Bringt mir also alles nix :>
Stell deinen Tower einfach draußen aufs Fensterbrett, eine Halterung kann man auch selber basteln. Oder unter das Fenster auf den Boden, kleine Strandmuschel als Regenschutz drüber. HDMI-Kabel gibt es auch in flach, die durch die Fensterdichtungen gehen und Maus und Tastatur in Bluetooth geht durchs Glas. Solltest dann nur den Rechner abends wieder reintragen.
WilderSueden
WilderSueden
Gibt es schon. Wir haben in der Firma ein sehr langes für den Meetingraum, auch wenn das eher so 10m ist. Gibt aber tatsächlich auch welche mit 20m
Aber wie lange zockst du? 2-3 Stunden, dann hast du 1-1,5kWh Wärmeeintrag. Den müsste man ja noch gut wieder rausbekommen. Oder betreibst du das beruflich? ;)
OWLer
OWLer
Deswegen kommt mein PC nächstes Jahr in den Keller. Ich konnte mich den ganzen Sommer wirklich keine Minute durchringen, zu zocken. Es war immer zu warm und die Graka pustet einfach zu viel Wärme in den Raum.
Mein Arbeitsnotebook zieht mit den 2 Bildschirmen knapp 80W und mit mir als Heizkörper wird es auch spürbar warm im Raum.
Georgian2019
Cool, das klingt normal.
Wie ist das bei euch mit der Heizung und Warmwasser? Wie viel kWh im Jahr ?
Gerade frisch abgelesen: Strom 1.806 kWh und Gas 1.000 qm3 (also rund 10.000 kWh), wobei wir mit Gas kochen und auch einen Gaskamin haben. Ansonsten noch Solarthermie auf dem Dach (im Sommer also unendlich viel Heißwasser welches nicht genutzt wird).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26524 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubauwohnung (KfW-55) lässt sich nicht abkühlen, hat immer mind. 25 °
1LWW, Gas oder Erdwärme Betriebskosten Erfahrungen 35
2Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
3Doppelhaushälfte - Wahl zwischen Split Wasser Wärme Pumpe und Gas/Solar 12
4Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
5Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
6Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? 28
7Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
8Dimensionierung Hausanschluss Strom/Gas/Wasser 11
9Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
10Wärmepumpe oder Gas mit Zentraler Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung 16
11Erschließungskosten für Gas und Abwasserleitungen 11
12KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
13Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
14Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
15Gas sparen oder günstig einkaufen? 19
