Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
4,80 Stern(e) 4 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Rein zum Verständnis: In dem Fall hätte er aber keinen Nachteil, da meine Überdachung auch direkt an seiner Garage angrenzen würde und somit die bestehenden Abstandsflächen eigentlich nicht beeinflusst werden!?
In einer Abstandsfläche darf man nichts bauen. Wenn er deine Abstandsfläche übernimmt und dort bereits die Garage steht, würde die Garage illegal. Und deshalb würde ich als Nachbar auch nichts tun womit im Fall des Falles jemand eine offizielle Akzeptanz deiner Überschreitung der Grenzlänge nachweisen kann.
Ich wage die Vermutung, ein seitlicher Bauwich sei hier garnicht betroffen, mithin auch nichts durch eine Abstandsflächenübernahme oder dergleichen regelbar. Der Abstand zur straßenseitigen Grundstücksgrenze hängt nicht von Nachbarzustimmung ab, von der des Nebennachbarn schon garnicht.
Vermutlich komme ich bald ans Beten, daß der Herr Hirn vom Himmel schmeißen möge - so viel wie hier in letzter Zeit bildlos gefragt wird. Kommt denn da keiner mehr von selber drauf, daß ihm die Community nicht in den Kopf schauen kann ?
netuser
Deine Gebete sind erhört worden! :)
Habe meinen ganzen Hirnschmalz für die Kunst im Anhang verwendet und hoffe, dass es nun klarer wird? ;)
die Kunst im Anhang
... läßt mich zumindest kein Genehmigungshindernis erkennen. In die Grundflächenzahl sehe ich dieses Dach so einfließen, als wäre es eine Pflasterung. Da es eine solche in gleichem Maße überdeckt, kommt also nichts on Top. Die Überschreitung der Länge von 9m an der Nachbargrenze dürfte befreiungsfähig sein.
Pinkiponk
Bei Rasengittersteinen ist Vorsicht geboten... laut unserem Bebauungsplan gelten auch diese als versiegelte Fläche...
Bei uns (Plz. 045xx/Sachsen) auch. Es wurde auch erläutert weshalb: Die meisten Hausbesitzer würden die Rasengittersteine kurz- oder mittelfristig mit den "Füllsteinen" versehen, deshalb gilt die Fläche als versiegelt.
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3121 Themen mit insgesamt 42274 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
1Korrekte Ausführung thermische Trennung Haus/Garage 16
2Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
3Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
4Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
5Schwingtor oder Sektionaltor für Garage? Empfehlungen? 24
6Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
7Erstes Angebot, 157m2 mit Keller, KFW 70, Garage 14
8Einfamilienhaus Schlüsselfertig und Garage in Eigenleistung 18
9Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
10Garage: Was heist "angebaut"? Dass das Mauerwerk verbunden ist? 15
11Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
12Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert 11
13Ideen für Anbau über Garage zusätzlicher Wohnraum 24
14Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
15Garage: Gestaltungsmöglichkeit des Daches, Erscheinungsbild 14
16Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
17Garage doch höher als im Bauantrag 28
18Fenster im Gäste-WC/Gästezimmer trotz Garage möglich? 33
19Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
20Anschluss Wallbox in der Garage 23
