Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik?
wrobel
wrobel
Moin
Zum Pelletkessel würde ich immer eine therm. Solaranlage wählen. In Kombi mit einem Puffer und klug gewählten Nachheizzeiten taktet da auch nichts. Ich kann mir nicht vorstellen das eine Elektrodirektheizung über Photovoltaik da sinnvoll ist. Beides auf einen Puffer aus dem auch die Warmwasser-Bereitung erfolgt.
Mit den aktuellen 35% Förderung für Biomasse, 30% für Solarthermie und der Möglichkeit KFW40 mit 24k€ Tilgungszuschuss sicher auch wirtschaftlich nicht unsinnig.
Gute Erfahrungen habe ich mit Oekofen u. Solarfocusprodukten gemacht. Lezter wird auch bei uns im Neubau verbaut.
Olli
boxandroof
was ist mit der Brauchwasserwärmepumpe gemeint ? kenn das System nicht
Eine kleine Wärmepumpe im Haus auf einem separaten Wasserspeicher, die mit Strom betrieben wird. In dem Fall macht die Pelletanlage also kein Brauchwasser, sondern ist nur zum Heizen da.
Warum schlage ich es vor? Du kannst so die Pelletheizung im Sommer aus lassen und musst dennoch den Platz für Photovoltaik nicht durch Solarthermie auf dem Dach einschränken. Dass eine normale Wärmepumpe sinnvoller ist wurde ja nun schon geschrieben.
Z
Zigenpeter86
@Lumpi_LE
So war es nicht gemeint. Gemeint ist nur das das Haus so oder so unterkellert wird und dort bis auf einen Hobbyraum nur lagerräume und Technik geplant sind.
Deshalb ist es nicht sehr relevant wenn die Heizung 2-4 qm mehr braucht wegen Pelletbunker oder der gleichen. Mich stört es einfach nich.
Grundwasser ist so das Problem es kommt erst nach ca 8 Meter und der Stand schwankt wohl auch. In der Nachbargemeinde gab es wohl schon Probleme mit Grundwasser Heizsystemen deswegen.
@boxandroof
Kamin wird immer nötig sein wegen eines geplanten Kamin im Wohnzimmer.
reicht den im Sommer die Leistung einer Photovoltaik um den bedarf eine Wärmepumpe abzudecken? oder muss hier auch noch zugekauft werden.
Lumpi_LE
Die Tage an denen es nicht reicht kann ich an einer Hand abzählen. Warmwasser Bereitung muss dafür natürlich in den Tag gelegt werden.
Bei uns gab es letztes Jahr 2 Tage (März bis Oktober) an denen es den ganzen Tag so schwere Unwetter und Regenfälle gab, dass nicht genug Sonne für die Warmwasser-Bereitung ankam.
Relevant ist das aber eher nicht - das sind ca. 0,40-0,50 Euro Verlust im Jahr.
Z
Zigenpeter86
wie viel KW Photovoltaik ist dann installiert ? mit Speicher ?
und welche Leistung hat die Wärmepumpe
Wie viel Puffer wurde damit gefüllt bzw. Wie viel Personen sind im Haushalt ?
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1788 Themen mit insgesamt 26459 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pellets mit Solarthermie oder Photovoltaik?
1Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
5Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
6Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
7Photovoltaik für Warmwasser 26
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
10Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
11Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
12Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
13Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
15Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
16Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
17Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
18Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
19Solarthermie vs. Photovoltaik 13
20Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
