WilderSueden
Problem an kleinen Windkraftanlagen ist
1. teuer
2. geringe Leistung verglichen mit Photovoltaik
3. bodennaher Wind in Wohnbebauung ist turbulent und stark gebremst
4. Wartungsaufwand durch bewegliche Teile
5. Vibrationen/Lärm durch bewegliche Teile (besonders problematisch wenn auf dem Haus montiert)
6. Verschleiß durch bewegliche Teile
Und ja, es gibt welche mit weniger beweglichen Teilen aber das geht auf Kosten der ohnehin schlechten Effizienz. Die Skaleneffekte sind bei Windkraft stark ausgeprägt und durch Verkleinerung holt man sich jede Menge inverse Skaleneffekte ins Haus. Bei Photovoltaik ist dagegen das gleiche Modul in großen Anlagen einfach zigtausendmal montiert. Problem 3 wird man ohnehin grundsätzlich nicht lösen können
Grundsätzlich wird auf absehbare Zeit (10 Jahre mindestens) eine Photovoltaik fast immer eine Windkraftanlage für ein Einfamilienhaus schlagen. Ich lehne mich jetzt auch mal aus dem Fenster und behaupte, dass auch ein Speicher für die Photovoltaik eine Windkraftanlage schlagen wird. Und dann sind wir bei einer Investition dritter Ordnung
1. teuer
