Planung Hauptbad mit Vorwandinstallation
chrisw81
Ich hätte Kind und Schlafzimmer getauscht und die ganze Wand versetzt wie auch die Tür, sodass man mehrere Meter Schrank im Schlafzimmer zur Verfügung hat.
Hatten wir auch überlegt. Wollten aber gern das Schlafzimmer im Norden haben wegen weniger Wärme.
Aber ja du hast Recht, dann hätten wir viel mehr Schrankfläche gehabt. So wie es jetzt ist, ist es auch gut.
chrisw81
Wie tief wird dann das Fensterbrett innen?
Das wird wohl der entscheidende Punkt. Aktuell rechne ich mit zusätzlich 20cm, also am Ende wird es circa 35 cm tief sein.
Im Bad ist ein großes Fensterbrett zum Glück auch mal von Vorteil wegen Ablage.
Sollte es noch tiefer werden wenn einer der Rohrkästen doch größer wird, würde ich das noch mal überlegen und mich vielleicht doch für eine der anderen Varianten entscheiden.
Wenn das Fensterbrett zu tief ist, sieht es dann irgendwann blöd aus.
Am besten wäre es, solche Rohre/Abgasschornsteine in die Außenwand zu integrieren, am besten schon bei der Mauerung.
So hat man das vor Energieeinsparverordnung gemacht
Unter dem Fenster wollen wir dann Einbauregale einlassen und auch einen Unterputz-Mülleimer.
Ein guter Ladenbauschreiner macht Dir das mit lackiertem Holz, das von den benachbarten Fliesen kaum zu unterscheiden ist. Da darf man die Scheinchen allerdings nicht zu knickrig zählen.
chrisw81
Danke für den Tipp! Allerdings werden wir an der Giebelseite kaum Fliesen haben bzw. nicht an der Stelle der Einbauregale. Ich denke, der Trockenbauer klingt das auch gut hin?
Niloa
Ich finde die Idee gut, die Wand vorzuziehen! Mit bündigen Einbauschränken sieht das bestimmt gut aus würde mir auch besser gefallen als die ganzen Wandvorsprünge...
chrisw81
War grad bei der Vor-Ort Besprechung der Sanitärfirma.
Sie müssen mal schauen, wie weit das Abgasrohr, welches mittig an der Giebelwand ist, in den Raum reinragen wird. Es kann nicht direkt an der Wand hochgeführt werden, da dort ein Sparren ist und dann ist auch noch entscheidend, wo der Ziegel sitz. Im ungünstigsten Fall kann es bis zu 35 cm von der Wand weg sein, was natürlich ziemlich viel wäre, wenn ich die ganze Wand vorziehen würde..
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2397 Themen mit insgesamt 83092 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Hauptbad mit Vorwandinstallation
1Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
2Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
3Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
4Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
5Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
6Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
7Parkett und Fliesen in einem Raum 26
8Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
9Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
10Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
11Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
12Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
13Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
14Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
15Fliesen - überall die gleichen? 14
16Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
17Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
18Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
19Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
20Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
