Planung Hauptbad mit Vorwandinstallation
chrisw81
Ich hätte Kind und Schlafzimmer getauscht und die ganze Wand versetzt wie auch die Tür, sodass man mehrere Meter Schrank im Schlafzimmer zur Verfügung hat.
Hatten wir auch überlegt. Wollten aber gern das Schlafzimmer im Norden haben wegen weniger Wärme.
Aber ja du hast Recht, dann hätten wir viel mehr Schrankfläche gehabt. So wie es jetzt ist, ist es auch gut.
chrisw81
Wie tief wird dann das Fensterbrett innen?
Das wird wohl der entscheidende Punkt. Aktuell rechne ich mit zusätzlich 20cm, also am Ende wird es circa 35 cm tief sein.
Im Bad ist ein großes Fensterbrett zum Glück auch mal von Vorteil wegen Ablage.
Sollte es noch tiefer werden wenn einer der Rohrkästen doch größer wird, würde ich das noch mal überlegen und mich vielleicht doch für eine der anderen Varianten entscheiden.
Wenn das Fensterbrett zu tief ist, sieht es dann irgendwann blöd aus.
Am besten wäre es, solche Rohre/Abgasschornsteine in die Außenwand zu integrieren, am besten schon bei der Mauerung.
So hat man das vor Energieeinsparverordnung gemacht
Unter dem Fenster wollen wir dann Einbauregale einlassen und auch einen Unterputz-Mülleimer.
Ein guter Ladenbauschreiner macht Dir das mit lackiertem Holz, das von den benachbarten Fliesen kaum zu unterscheiden ist. Da darf man die Scheinchen allerdings nicht zu knickrig zählen.
chrisw81
Danke für den Tipp! Allerdings werden wir an der Giebelseite kaum Fliesen haben bzw. nicht an der Stelle der Einbauregale. Ich denke, der Trockenbauer klingt das auch gut hin?
Niloa
Ich finde die Idee gut, die Wand vorzuziehen! Mit bündigen Einbauschränken sieht das bestimmt gut aus würde mir auch besser gefallen als die ganzen Wandvorsprünge...
chrisw81
War grad bei der Vor-Ort Besprechung der Sanitärfirma.
Sie müssen mal schauen, wie weit das Abgasrohr, welches mittig an der Giebelwand ist, in den Raum reinragen wird. Es kann nicht direkt an der Wand hochgeführt werden, da dort ein Sparren ist und dann ist auch noch entscheidend, wo der Ziegel sitz. Im ungünstigsten Fall kann es bis zu 35 cm von der Wand weg sein, was natürlich ziemlich viel wäre, wenn ich die ganze Wand vorziehen würde..
Zuletzt aktualisiert 16.02.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2437 Themen mit insgesamt 84619 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Hauptbad mit Vorwandinstallation
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
3Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
4Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
7Fliesen Wahl - wie/wo anfangen? 28
8Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
11Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
12Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
13Fliesen - überall die gleichen? 14
14Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
15Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
16Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
17Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
18Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
19Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
20Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
