Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m²
5,00 Stern(e) 12 Votes
hegi___
Warum nicht?
Die unteren SP etwas steiler, dann bekommst noch einen SP mehr hin.
DG Deckenhöhe 2,30 geht nicht. Mind Hoehe Wohnraum ist mMn 2,40 besser natuerlich hoeher.
Die Hausnummer 67a ist das ein Flachdach?
Ich dachte Du wolltest auch ein Flachdach. Ich haette das 3. Geschoss etwas zurueck versetzt, So wie das Mansarddach auf dem Bild. So ca. 1- 2 m. So loest man das hier in der Gemeinde mit den neuerdings zugelassenen Flachdaechern. Der zusaetzliche Effekt ist, dass Du weniger Probleme mit Abstandsflaechen / Wandhoehen bekommst.
Das mit den Parkplätzen ist eine gute Idee.
Die 2,3m Deckenhöhe ist das maximal mögliche wenn es sich nicht um ein Vollgeschoss handeln soll.
Meinst du die 60A ? Das ist ein sehr Flaches Pultdach. Aber die Gemeinde will ja auf keinen Fall ein Flachdach.
hanghaus2000
hanghaus2000
Das mit der Deckenhöhe solltest noch mal pruefen. Ich kenne es eigentlich so, dass es eben ab einer bestimmten Nutzungshoehe kein Vollgeschoss ist.
Du kannst doch das DG auch beim Flachdach soweit zuruecksetzen dass Du die Formel einhalten kannst. Wie hat denn der mit dem blauen Haus die 3 Vollgeschosse hinbekommen?
hegi___
Also so steht es in der Landesbauordnung :
Das Blaue haus hat nur 2 VG
Wie gesagt möchte die Gemeinde pauschal kein Flachdach haben also bringt auch das zurücksetzen nichts.
Hat sie das denn im Bebauungsplan ausgeschlossen ? - Baurecht ist ja auch für das Bauamt kein Wunschkonzert. Es sind oft nur wenige Grad, die ein Pultdach von einem Flachdach "unterscheiden".
Mache wie ich ja bereits vorschlug ein Pseudo-Mansarddach. Wenn das Staffelgeschoss damit ein Vollgeschoss wäre, dann akkumuliere dort Abstellräume mit maximal 230er Raumhöhe.
hegi___
Es gibt ja keinen. Unter der Hand sagen die, ist schon möglich aber dann weniger Geschosse. Ingesamt denke ich kann ich die Wohnfläche dann durch ein Satteldach maximieren.
Aber was bringt es mir genau wenn ich die 3/4 Fläche des 1OG auch mit einem normalen Satteldach, ggf mit Gauben, erreichen kann ?
Gefühlt würde ich sagen komme ich bei ähnlicher Wohnfläche mit einem reinem Satteldach günstiger weg als mit Mansarddach + Flachdach
Für die Abstellräume würde ich eine Teilunterkellerung machen.
Wennze mich fraachss, ökonomisch Eulenspiegelskram. Nutz-Teilkeller können vom Quadratmeterpreis leicht über Voll-Wohnkellern zu liegen kommen. Also von den Gestehungskosten würde das m.E. ein Renditetöter, da fährst Du wohl effizienter wenn Du die hier schweizerisch oben anordnest.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97978 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Planung Mehrfamilienhaus 1200 €/m²
1Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
2Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
3Kosteneinsparung durch zurückgesetztes Satteldach 22
4Nachbar möchte Flachdach verhindern. Ausnahme lt. Plan möglich. 36
5Einfamilienhaus mit Flachdach von 1968/ saniert 2013 32
6Einfamilienhaus Entwurf - ca. 160-170qm / Innovatives Satteldach 71
7Kalkulation Einfamilienhaus mit 175m² Wohnfläche, Keller und Doppelgarage 79
8Grundriss Bungalow mit Satteldach - Optimierungspotential? 24
9Grundriss Einfamilienhaus mit Flachdach auf 600m² Grundstück 19
10Grundriss-Vordiskussion Einfamilienhaus Satteldach 170qm 13
11Grundriss Vorteile und Nachteile auf Basis von Satteldach 229m² 25
12Schimmel ungedämmtes Flachdach Geräteraum 15
13Grundriss Fensterplanung für 2 Vollgeschosse Flachdach 135qm 20
14Klassisches Einfamilienhaus Satteldach ~130qm 18
15Ist Kellerfläche teurer als Wohnfläche? 58
16Wohnkeller versus mehr Wohnfläche im EG 64
17Dachgeschoss nicht vollständig als Wohnfläche gemeldet - NRW 19
18Unser Lebensprojekt: Einfamilienhaus mit 800m2 Wohnfläche 85
19Kosten für Bauvorhaben Stadtvilla, 1 Vollgeschoss 33
