Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster
4,60 Stern(e) 9 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Du hast zwei unterschiedliche Grundstücke eingestellt. Kannst Du einen Originallageplan einstellen mit Strasse Wege usw?
Bitte das Baufenster aus dem Bebauungsplan uebernehmen oder eine Kopie vom Bebauungsplan des betreffenden Grundstücks einstellen.
Hausbauer4747
Der erste Anhang ist das ursprüngliche Grundstück vor der Verkleinerung auf 2.600 m². Östlich in Nord-Süd-Richtung kommt die Straße hin, nördlich liegt ein Fußgängerweg. Orange das Baufenster mit einer 3m Abstandslinie, links in grün ist Garten außerhalb des Baufensters. Der voraussichtliche Zuschnitt ist im zweiten Anhang sichtbar, die Grenzen in W, N und O bleiben gleich, die Südgrenze verschiebt sich nach Norden, um das Grundstück zu verkleinern. Die Vermessung ist noch nicht erfolgt, so dass ich noch keine genauen Meterangaben machen kann.
Garagen, Carports und Stellplätze sind ausschließlich innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig"
.., wo aber die Grenzbebauung inkludiert sein sollte
Ich denk @ypg meint den Abstand zur Straße hin, gängig sind hier 5m.( Soll dafür sorgen, dass man komplett aus der Garage ausfahren kann ohne öffentliche Verkehrsflächen zu befahren)
Genau. Allerdings, wie Du auch gesagt hast, hat eine gedrehte Garage dieses Problem nicht, sodass diese 5 Meter eventuell gar nicht eingehalten werden müssen.
Gilt die Möglichkeit, eine Garage auf die Grundstücksgrenze zu setzen nur für das Nachbargrundstück oder auch zur Straße bzw. zum Gehsteig wie in der obigen Darstellung?
Das musst Du uns sagen: Bebauungsplan usw liegt Dir vor, nicht uns.
Da aus dem Eingangsthread keine Grundstücksmaße hervorgehen, einfach mal eine Skizze. Wenn die Abstandsfläche zur Straße 5 Meter betragen muss, kommen da einfach schöne Büsche vor die Garage oder der Stellplatz für die Reiterin, die den Schuppen anmietet.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Ähnliche Themen zu Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster
1Lage Stadtvilla oder Einfamilienhaus auf Grundstück mit breiter Straßenfront 63
2Kleines Grundstück und Winkelbungalow 26
3Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter 12
4Grundstück mit Hanglage, Berg hinterm Haus und fehlende Abendsonne 26
5130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
6Grundstück vorhanden - welche Grundform Haus + Platzierung möglich? 12
7Grundstücksplanung für ein dreieckiges Grundstück 37
8Grundstück bar kaufen? Wie Finanzierung aufbauen? 44
9Erster Grundriss-Versuch für Kettenhaus auf kleinem Grundstück 94
10Bauen ohne Baufenster NRW 13
11Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
12Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
13Haus passend zum Grundstück? Größe vom Grundstück ausreichend? 22
14Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten? 151
15Maklervertrag Grundstück Ackerland 18
16Trapezförmiges Grundstück -Hausplatzierung? 23
17Grundstück in Marburg gefunden... Worauf achten? 11
18Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
19Hochspannungsleitung über Grundstück 17
20Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
