Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
4,80 Stern(e) 8 Votes
Deliverer
Wenn die Heizung aus ist kühlt dass Haus langsamer aus als wenn die Heizung an ist
Ich bin echt kein Fachmann, aber das klingt schon ganz arg so, als sei was nicht in Ordung. Bevor Du dich hier lang aufhältst, melde einen Defekt an den Heizungsbauer und lass ihn kommen. Du hast fünf Jahre Garantie.
Fennec89
Das ist ja das Problem bei mir. Hab bei den angerufen. Hab den gesagt die Heizung verbraucht zu viel Strom und heizt nicht richtig und er meinte 100 khw am Tag soll normal sein. Deswegen wollte ich wissen was andere Leute für Verbrauch haben.
100 kWh pro Tag sind 3000 pro Monat wenn die jeden Tag laufen sollte
Deliverer
So viel verbraucht mein ungedämmter Altbau mit 260 qm nicht bei -10°. Also nein. Das kann nicht sein.
Finary2k
Alternativ könntest du das Problem auch über deinen Projektleiter bzw. Okal Haus eskalieren lassen, wenn du bei der Fa. Zimmermann nicht weiterkommen solltest.
Hast du die Ablufttemperatur an den Luftauslässen an der Hausaußenwand mal überprüft? Nicht das die vorgewärmte Luft nach außen geblasen wird. In jedem Fall muss aber die Fa. Zimmermann ran
lesmue79
Direkt über Okal Haus gehen (evtl. Fa. Zimmermann) in cc. nehmen je nachdem wie man das ganze eskalieren lassen will.
Generell ist ja Okal Haus Euer GU und damit Vertragspartner und Eure erste Anlaufstelle. Fa. Zimmermanz und Co. sind ja nur deren Zulieferer oder Subunternehmer, und mit denen habt Ihr ja kein vertragliches Verhältnis.
Generell musst Du aber aufpassen weil die Hausverträge ja in der Regel nur ne Heizung enthalten. Nach dem Motto macht Warm also Vertag erfüllt. Es sei den Okal Haus hätte irgendwo auf die Kagge gehauen und eine Effizienz oder max. Stromverbrauch vertraglich zugesichert.
Im Forum Proxon (Zimmermann Lüftungs- und Wärmesysteme) gibt es 20 Themen mit insgesamt 293 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Proxon lüftungs-Heizung Strom Verbrauch
1Bauen mit Okal Haus - Erfahrungsaustausch 14
2Okal Haus Erfahrungen? Okal Haus Preise? 48
3Proxon FWT Heizung - Große Probleme 54
4Fertighausbau - Raum Ingolstadt 42
5Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
6Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
7Energiesparverordnung ohne Heizung 10
8Welche Heizung für Mehrfamilienhaus, Wärmepumpe nicht förderfähig? 15
9Heizung im Anbau auf Grundstücksgrenze 14
10Klimaanlage / Durchlauferhitzer als Heizung 11
11Heizung nicht lieferbar - Wer trägt die Kosten ? 77
12Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
13Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
14Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
15Welches Steuerungssystem? Heizung/Lüftung/Klima mit APP steuern 31
16Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
17Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 18
18Heizung 2 Wochen nach teurer Wartung kaputt - Tankreinigung? 17
19Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
20Heizung defekt durch Ammoniak aus dem Kanal 15
