apokolok
Habe ein sehr ähnlich altes Haus renoviert.
Ich würde folgende Maßnahmen empfehlen:
- Elektrik komplett neu ~ca 10k
In bewohntem Haus praktisch UNMÖGLICH, also jetzt.
- Zu- Abwasser komplett neu, Kosten hängen dann halt vom Bad ab. Badezimmer geht von 5k bis 20k, dazu die Kosten für die Rohinstallation.
- Heizung lässt du erstmal, da geht nichts kaputt an den Rohren, das ist totes Wasser.
- Dachschrägen isolieren ist Blödsinn. Du hast eine isolierte oberste Geschossdecke und ein Kaltdach, das bleibt so. Das wäre neben dem Austausch eines alten Ölheizkessels (entfällt bei dir) die einzige Pflichtmaßnahme durch Eigentümerwechsel. Dafür braucht man nun wirklich keinen Energieberater fragen.
- Einblasdämmung ist wenn Hohlschicht vorhanden natürlich eine schnelle und günstige Lösung. Würde ich aber auf Grund der Budgetbschränkung hinten anstellen. Das kannst du jederzeit machen wenn Geld da ist.
- Die Fenster lässt du auch erstmal drinnen, Fenster tauschen ist auch kein großer Akt und kann auch gut in einem bewohnten Haus statt finden.
- Kellerdecke lässt du erstmal. Wenn es wirklich sehr kalt von unten ist und du die Höhe unten nicht brauchst dämmst du von unten, das ist kein Hexenwerk.
-komplett außen vor hast du die Oberflächen gelassen. Wände müssen auf jeden Fall neu gemacht werden nach den Elektro- und Sanitärarbeiten, Boden und Decken kommt drauf an. Ist finanziell aber sicherlich ein ordentlicher Brocken, 15k würde ich da minimal einplanen.
Zur energetischen Einsparung: Bis auf die Isolierung der obersten Geschossdecke und der Austausch eines alten Ölbrenners rechnet sich KAUM eine energetische Sanierungsmaßnahme in absehbarer Zeit. Gedämmt wird dort, wo es kalt ist, die dichten Energieeinsparverordnung-Plastikbuden mit Zwangsbelüftung muss man erstmal mögen.
