Reinigung von Lüftungsrohren an Lüftungsanlagen
4,30 Stern(e) 4 Votes
Mycraft
Mycraft
Moderator
Ja aber dafür gibt es eben Filter für die Anlagen selbst und auch für die Rohre/Ventile. Und alle 10-15 Jahre kann man da schon mit Bürste mal durchgehen.
bau_2015_
Es steht außer Frage, dass Filter im Abluftrohr helfen, den Staub fernzuhalten. Ich habe es sogar bei meinem Freund beobachtet. Die Rohre sehen bei ihm viel sauberer aus als bei mir. Aber er nimmt die Wartung nicht sehr ernst und wechselt selten die Filter.
Also
Die Vorteile:
- In wesentlich geringeren Mengen gelangt Staub in das Abgasrohr. Die Reinigung des Rohres muss seltener durchgeführt werden.
Die Nachteile:
- Zusätzlicher Widerstand des Filters kann den Luftaustausch verhindern.
- Der Widerstand des Filters hängt von der Verschmutzung des Filters ab. Das bedeutet, dass es sich im Laufe der Zeit ändert, d.h. die Kalibrierung von Zu- und Abluftventilen erschwert.
- Ungleichmäßige Verunreinigungen der Filtern können zu einer unterschiedlichen Luftstromverteilung im Rohrnetz führen (der Luftstrom wählt den Weg mit geringerem Widerstand). Im schlimmsten Fall strömt in einigen Rohren überhaupt keine Luft.
- Die Wartung wird immer komplizierter. Der Filter muss an jedem Abluftventil ausgetauscht werden.
- Bei der Wartung ist darauf zu achten, dass die Einstellungen der Zu- und Abluftventile unverändert bleiben.
Ich freue mich auf Ihre Kommentare.
bau_2015_
Kleines Update
Ich wollte ein paar Fotos von der Rohrleitung machen und fand das in dem Zuluftrohr. Es wurde mit einer Schraube durchbohrt! Leider konnte ich mit meinem einfachen Endoskop kein besseres Bild bekommen.
Ich bin gespannt, was mein Bauträger am Montag sagen wird. Hat jemand Erfahrung damit?
Unsere Zu- und Abluft sind an verschiedenen Hausseiten. Dürften nicht an der gleichen angebracht werden.
In unsere Anlage ist noch mal ein extra Dichtband angebracht. Das ist dicht. Selbst nach dem Sommer mit dem relativ locker sitzendem Bypass ist kein Dreck zu finden.
Die Filter in der Lüftung selber sind ebenfalls schnell gereinigt und ausgetauscht.
Die Anlage ist auf Filter in der Abluft ausgelegt. Das Gitter abzuziehen und den Filter abzusaugen bzw auszutauschen ist wirklich kein Aufwand.
bau_2015_
Du meist einen Abluftfilter im Abluftventil ?
Jedes technische System benötigt eine Wartung/Reinigung. Die einzige Frage ist, wann. Bei mir ist es ein Zuluftrohr durchgebohrt (ich hoffe nur an einer Stelle mein Endoskope nur 7 m lang). Auch nach 10 Jahren kann ich das Rohr nicht reinigen. Ich hoffe, dass mein Bauträger repariert es.
Die erste Inspektion hat sich also für mich gelohnt. Es wäre nicht schlecht, alle Rohre in ihrer gesamten Länge zu inspizieren.
Das ist ärgerlich. Ob das viel Luft durchlässt? Würde mich auch ärgern.
Unsere Zuluftrohre sind alle dick im Estrich eingepackt.
Wie auf dem Bild sehen deine nach so langer Zeit aus? Wir haben glatte Rohre innen und einen höheren Luftdurchsatz mit stärkerem Luftstrom als reine Kontrollierte-Wohnraumlüftung‘s. Mal gespannt
Lieber Filter gereinigt oder getauscht als hinter Heizkörpern geputzt
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 775 Themen mit insgesamt 11341 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reinigung von Lüftungsrohren an Lüftungsanlagen
1Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
2Zugband Jalousie gerissen. Garantie gg. Bauträger? 16
3Bauträger will pauschalen Schadenersatz nicht mit Raten verrechnen 19
4Gewerke liefern keine Mängelbeseitigung bei Bauträger 10
5Individuelle Badplanung trotz Bauträger (und Geld sparen...) 14
6Preise Hausbau Architekt vs. Bauträger 10
7Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
8Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
9KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
10Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
11Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
12Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
13Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 37
14Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
15Bauträger in NRW. Kann jemand gute Bauträger empfehlen? 10
16Wie strikt muss Bauträger sich an den Lageplan halten 10
17Baufinanzierung und Vertrag mit dem Bauträger 24
18Muss Bauträger Erdaushub entsorgen? 16
19Massiv-Fertighaus oder Bauträger - Erfahrungen? 33
20Einfamilienhaus - Bauträger abgelehnt 25
