Reinigung von Lüftungsrohren an Lüftungsanlagen
4,30 Stern(e) 4 Votes
bau_2015_
Eine Schraube im Luftungsrohr ist ein natürliches Element und bei Wickelfalzrohren nicht wegzudenken. Also mach dir keine Gedanken. Die Schraube stört weder die Funktion der Anlage, noch die spätere Reinigung.
Meine Rohre haben einen Innendurchmesser von 63 mm. Die Wickelfalzrohren sind in der Regel mindestens doppelt so groß oder?
bau_2015_
Ich habe gestern mit meinem Bauträger gesprochen. Die Schraube ist wahrscheinlich bei der Montage der Gipskartonplatten hingekommen. Der Heizungsinstallateur wollte nichts mit der Schraube zu tun haben. Er stimmte zu, das Rohr erst zu reinigen, wenn die Schraube herauskommt. Zu meinen Fragen über die Notwendigkeit der Reinigung sagte er, dass ich anstatt ewig Gedanken zu machen, einen Wartungsvertrag abschließen sollte. Nach der ersten Reinigung sieht man, wie oft es gereinigt werden muss. Mir wurden drei Methoden gezeigt. Ich habe einige Fotos von Flyern gemacht:
Mein Bauträger hat mich versichert dass die Schraube kommt weg aber ich muss ein paar Wochen warten, weil er im Moment viel zu tun hat.
Aus der Geschichte habe ich folgendes gelernt:
- Die Rohre müssen vor der Abnahme gereinigt oder zumindest inspiziert werden.
- Jedes technische System benötigt eine Wartung. Ich glaube, dass eine regelmäßige Wartung auch bei perfekt installierter Belüftung ein Muss ist.
- Wie und wie oft Sie reinigen müssen, hängt von dem Aufbau der Belüftung ab. Jeder kann für sich selbst entscheiden.
- Vor der Installation der Anlage empfehle ich zu fragen, ob ein Heizungsinstallateur einen Wartungsvertrag für die Belüftung anbieten kann.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Aus gegebenen Anlass habe ich mal meine Anlage nach mittlerweile 7 Jahren Dauerbetrieb aufgeschraubt um mal wieder die Filter zu wechseln und den Wärmetauscher zu reinigen.
So sieht es aus:
Rechts unten ist die Frischluftkammer, sprich da kommt die ungefilterte Luft von Außen.
Man sieht daß eine Staubschicht sowohl vor- wie nach Filter vorhanden ist.
Oben links jedoch nach dem Wärmetauscher(Frischluft in die Räume) ist alles verhältnismäßig sauber fast wie am ersten Tag. Das sehe ich auch an den Zuluftventilen in den Räumen. Die sind immer noch sauber.
Oben Rechts (Abluft aus den Räumen) ist gleichermaßen eine leichte Staubschicht vorhanden. Aber bedeutend weniger als unten rechts.
Nachdem ich den Wärmetauscher abgeduscht hatte kam natürlich etwas Dreck raus.
@bau_2015_
Schau dir mal den Aufbau meiner Anlage an. Alle vier Luftkammern sind voneinander hermetisch getrennt. Da kann praktisch nichts überströmen.
bau_2015_
Du hast Recht, es hängt viel von dem Aufbau der Anlage ab. Es kann sein, dass es in deiner Anlage die Abluft- und Zuluftströme hermetisch getrennt sind.
Man sieht dass eine Staubschicht sowohl vor- wie nach Filter vorhanden ist.
Staub geht auch durch Filter weiter. Ich habe auch das beobachtet.
Die Reinigung ist für dich schon gelohnt .
Man kann nur spekulieren, ob sich Staub in deinen Lüftungsrohren befindet. Ich denke, es ist wie bei Möbel, man kann den Staub nur sehen, wenn man mit einem Tuch darüber gegangen ist.
Mycraft
Mycraft
Moderator
E
EinMarc
Ist ja wirklich nicht zu fassen...^^ In Ausdruck und Stil zuerst eindeutige Übereinstimmungen, dann nach direktem Hinweis ganz plötzlich auftretende, aber unbeständige und stark variierende Orthografiedefizite unterschiedlichster Gebietsausprägungen. Leider nicht sonderlich überzeugend, die Vorstellung. Evtl noch mal in einem anderen Forum versuchen
Immer wieder spaßig solche Sachen, wo ist das Popcorn?
Schade, dass ich das verpasst habe^^
Sorry fürs Aufwärmen, aber nach den 14 Seiten brannte das geradezu unter den Fingern
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 781 Themen mit insgesamt 11421 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Reinigung von Lüftungsrohren an Lüftungsanlagen
1Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
2Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
3Plötzliche Leistungserhöhung Luftüngsanlage - alle Filter frei 12
4Wartungsvertrag Baustromverteiler 37
5Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
6Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
7Altbau mit neuen Fenstern: wie zusätzliche Belüftung errichten? 16
8Abluft und Zuluft übereinander? 22
9Wohnraumlüftung Anzahl der Zu-und Abluft 11
10Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Zu- und Abluft, Türbodenspalt 30
11Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
12Fliesen andere Hersteller finden / Bauträger Bemustern 13
13Angebot Bauträger für Einfamilienhaus - Sind die Baukosten in Ordnung? 16
14Vertragsergänzung zu Bauvertrag durch Bauträger 36
15Bauträger - Rücktritt vom Kaufvertrag möglich? 11
16Bauträger lässt sich Umplanung teuer bezahlen - gerechtfertigt? 12
17Bauvorhaben mit Bauträger ohne offiziellen Bauplan anzahlen? 12
18Bauträger baut nicht nach Plan 14
19Doppelhausbau: Gemeinsamer oder getrennter Bauträger 20
20Neubau mit Bauträger / Bauzeichnungen Unterlagen 23
