Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster
4,70 Stern(e) 3 Votes
DNL
Was sollte das Oberflächenthermometer denn anzeigen und was nicht?
Sollte die Scheibe etwas unter Raumtemperatur haben?
Elina
Elina
Wenn die Scheibe sehr kalt wäre, wäre das die Erklärung für das Kondenswasser (gemäß Taupunkttabelle). Dabei könnte rauskommen, daß trotz Heizen und Lüften keine Besserung zu erreichen ist. Wenn Raumtemperatur und Luftfeuchte ständig im Normbereich liegen, darf sich da kein Wasser bilden.
Wenn doch, ist das Bauteil wahrscheinlich defekt. Wenn die Scheibe eine für so ein Fenster normale Temperatur hat, liegts eher am Heizen/Lüften.
Die Frage ist dann, was ist normal als Innentemperatur für Fensterscheiben. Ich würde aber mal behaupten 12-13° C sind nicht normal. Das wäre laut Taupunkttabelle die Temperatur, welche die Scheiben haben müßten, damit bei 21° Temperatur innen und 60% Luftfeuchte Tauwasser überhaupt auftreten kann.
Oder kurz gesagt: wenn sowohl die Luftfeuchte als auch die Raumtemperatur in einem für Wohnräume angemessenen Rahmen liegen und diesen nicht verlassen, dann darf kein Schimmel und auch kein Kondenswasser auftreten. Man ist als Mieter sicher nicht gezwungen wegen undichter Fenster oder rissiger Fassaden den Luftfeuchtewert unterhalb von 40% zu halten oder konstant auf 25° zu heizen, nur damits nicht schimmelt.
schubert79
schubert79
Eine Scheibe komplett trocken und bei direkt daneben Niagara? Bei 21-26 Grad Raumtemperatur? Da stimmt doch was nicht...
wrobel
wrobel
Moin Moin
mal davon ausgehend das das Problem auf das Heizverhalten zurückzuführen ist,
würde ich um die Trocknung zu beschleunigen die Wohnung technisch trocknen.
Geräte dazu lassen ich mieten und der Zeitraum darf gerne 2 - 3 Wochen andauern.
Olli
f-pNo
f-pNo
@falka
Keine Ahnung, ob Du dies noch liest.
Jetzt ist ja ca. 1/2 Jahr vergangen.
Haben Deine Maßnahmen was gebracht? Wie ist der Stand der Dinge?
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Fenster / Türen gibt es 1303 Themen mit insgesamt 15073 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster
1Kondenswasser an Aluminium-Haustür 12
2Beschlagene Fenster trotz Lüftungsanlage 49
3Richtig Trocknen / Fenster kippen? 24
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
5Fenster & Fenstergröße was wählen? Zweiflügelige Fenster? 46
6Ausführung Fenster - Schiebeterrassentüren Langzeiterfahrung 25
7Farbunterschied zwischen Fenster und Fensterbank 11
8Fenster gesprungen - Spannungsriss oder Fremdeinwirkung? 11
9Einbruchsichere Fenster? 33
10Kniestock Fenster zu tief, was denkt ihr? 23
11U-Wert der Fenster - Unterschiede 15
12Fenster schwitzen bei Außenkälte an innenliegenden Dichtungen 14
13Bodentiefe Fenster - Was habt Ihr für Vorhänge? 21
14Salamander / Brügmann BlueEvolution Fenster 18
15Die Fenster nach der Bauzeit reinigen 11
16Welche Absturzsicherung für die Bodentiefen Fenster? Vorteile/Nac 26
17Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
18Fenster fürs Bad (rausschauen ja/ hereinschauen nein) 15
19Fenster während der Bauphase schützen, aber wie? 16
20Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster 48
