Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
4,80 Stern(e) 18 Votes
Stravanzer
Stravanzer
Es ist das 3.Mal, das ich an Smarthome rangehe. Abgesehen von einem uralten, properitärem Rollladensystem habe ich Erfahrungen mit der alten Homematic machen dürfen. Dann kam der Rademacher Homepilot und jetzt ...???
...wie hast du dich nun letztendlich entschieden?
Dabei bin ich bisher auf folgende Systeme gekommen:
1. Bosch Smart Home mit Rollladenaktoren und Gira-Schaltern (60€/Rollladenschalter+Zentrale)
2. Gira System 3000 (wegen den vorgegebenen Gira-Schaltern, Mehrkosten ca. 100€/Rollladen)
3. Homematic mit Aktoren für die Schalterdose und Gira-Schaltern käme evtl. auch noch in Frage
Ist es eines von den dir aufgeführten Varianten geworden, oder doch etwas ganz anderes?
Stehe aktuell vor dem selben Problem bzw. würde gerne einige Sachen im Haus "smarter" machen.
Raffstores, Licht(Beleuchtung) und ggf ein paar Steckdosen.
Der Thread ist ja nun schon etwas älter. Mittlerweile gibt es ja schon die Shelly PRO-Serie. Hier könnte man sogar die Rollo und-/oder Steckdosen über die Unterverteilung (Hutschiene) ins LAN bringen.
Hat evtl hier jemand im Forum schon Erfahrungen mit der Shelly PRO-Serie gemacht bzw. machen können?
Neubau2022
Wir haben uns für die Bosch Rollaedenaktoren entschieden. Falls man die Möglichkeit hat über Benefits Corporate zu kaufen und der Elektriker es zulässt, kosten die an die 48 € je Stück.
Bei Shellys habe ich mich Mal reingelesen und paar Videos angeschaut. Leider ist unser Elektriker kein Kenner dessen. Und man soll nicht das machen, was der Elektriker nicht kennt, sonst geht es in die Hose. Man kann das alles nachrüsten, wenn man nur tiefe Dosen setzt, bzw. die Bohrungen tief genug sind :cool:
KlausRP
Auch wir haben uns für Bosch entschieden. Dabei hat auch die Vielfalt der Aktoren (Fußbodenheizung) etc. eine Rolle gespielt. Das System ist aber noch nicht in Betrieb, da es bei der Inbetriebnahme Strom&WLAN braucht. Momentan ist es Blindflug und Bosch ist eher als Renovierungslösung gut geeignet. Im Neubau ist ein QR-Code auf der Rückseite der Aktoren für die Installation eher eine Zumutung als eine sinnvolle Lösung.
Gerne mehr, wenn das Abenteuer bestanden ist.
netuser
Dann schau dir die Aktoren genauer an und du wirst feststellen, dass die erwähnten QR-Codes sich auf der Vorderseite befinden! Ebenso glaube ich auf der Verpackung und/oder dem beiliegenden Info-Blatt (?) ...
KlausRP
Danke für den Hinweis! Leider ist das Kartonage weg ... ! Ja, bei den Thermostaten für die Fußbodenheizung hatte ich so ein Infoblatt gesehen. Das hätte ich sofort sichern müssen. Sicherlich auch eigenes Mitverschulden, aus dem andere Forenteilnehmer hoffentlich lernen können.
Und der QR-Code ... :rolleyes: ... wenn ich da an die Platzierung am Kombi-Stecker denke - unbrauchbar. Das hat selbst die P30 Pro nicht fokussiert bekommen.
KlausRP
Nee, Du hast Recht!
Nach Abziehen der Adapterplatte ist der QR-Code beim Rollladenaktor sichtbar. :D
Bei Thermostat ist der QR-Code hinten dran, aber mit Beilage des QR-Code im Großformat.
Bin gespannt auf die Erstinstallation, denn noch fehlt die Spannung und das WLAN.
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Smarthome gibt es 138 Themen mit insgesamt 3371 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Smarthome Rollladen / Raffstores mit konventioneller Elektrik
1Einfaches Smarthome System - HomeKit: Bosch, Opus o. andere? 12
2Siemens oder Bosch Geschirrspüler in Kombi mit Behälping Schiene 14
3Ikea Metod + BEHJÄLPLIG + Bosch Grundstück = Problem 22
4Bosch SMV68M90EU Geschirrspüler in Ikea Metod einbauen 23
5Bosch Gll 2-10 - Kreuzlinienlaser Grün oder Rot? 20
6Fragen zur Bosch SMV GSP in Ikea Metod Küchenzeile 11
7Ikea Metod-Schrank für Einbaukühlschrank Bosch HND22K200 11
8KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
9Entscheidung für eine Wärmepumpe 29
10"Smarthome" Vorbereitung im Neubau 11
11Heizkreislauf auffüllen wie oft normal im Neubau mit Fußbodenheizung 18
12Fußbodenheizung am Regler anstellen 21
13Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
14Planung Steckdosen und Brennstellen 36
15Fußbodenheizung im Keller sinnvoll?? 60
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
17Baurecht: Elektriker weigert sich weiterzumachen 78
18Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
19Steckdosen: Immer 5er vorbereiten? Wie am besten? 25
20Steckdosen und Lichtschalter nicht parallel 22
