Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
4,90 Stern(e) 8 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Da zum Thema, habt ihr auch alle einen hässlichen Überdruckauffangbehälter, falls man je sowas brauch? Oder wie wurde das bei euch realisiert? Heizi meint dürfte es nicht mit ins Abwasser einleiten.
So etwas haben wir nicht, wir haben aber irgendeinen Schlauch der einmal um den Technikraum ins Ausgussbecken läuft ;)
Ich muss morgen mal schauen ob ich nachvollziehen kann, ob der von der Wärmepumpe kommt
NilsHolgersson
Danke euch vielmals nochmal!
Ich habe nun direkt mit unserem Heizungsbauer (Sub von der Baufirma) kontaktiert: die Installation von einer Sole-Wasser-Wärmepumpe kann er doch auch machen. Es wäre ein Gerät von Fa. Viessmann. Sind die von Viessmann gut als Sole-Wasser-Wärmepumpe?
Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe hat er auch eine von Viessmann empfohlen, es gibt auch Haufen Erfahrungen von Problemen damit, dass wir uns dann potenziell für Ochsner entschieden haben (ungern vonseiten Heizi).
Grundsätzlich: sind die Unterschiede mit Sole-Wasser-Wärmepumpe (Reparaturbedarf, Fehlermedlungen usw.) nicht so entscheidend wie bei Luft-Wasser-Wärmepumpen mit Außengerät?
Ind ob an der Stelle lieber gleich was anderes als Viessmann einzuplanen?
Fuchur
Hersteller ist nicht so entscheidend, eher der Leistungsumfang und COP. Modellieren sollte sie sein, das ist bei Sole-Wasser-Wärmepumpe noch nicht selbstverständlich. Ansonsten halt Kühlung wenn gewünscht, Schnittstellen falls gebraucht z.B. SmartGrid für Photovoltaik etc.
Harakiri
So wie Fuchur sagt: hauptsache modulierend und *richtig dimensioniert*. Ganz wichtig, denn auch eine modulierende Wärmepumpe hat untere Grenzen - wenn sie überdimensioniert ist, wird sie trotzdem nicht immer im Optimalbereich funktionieren.
Kühlfunktion soll man gleich überlegen: bei manche Hersteller lässt sich nicht nachträglich aufrüsten - weiß nicht ob bei Viessmann auch so ist.
Ebenfalls zu überlegen ob Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Gerät auch gleich von Viessmann, so dass die Steuerung über Wärmepumpe / Wärmepumpe-Interface erfolgen kann.
Heinz2k
Haben hier noch die "alte" Vitocal-333G also noch on/off und keine Modulation (die neue Variante kann das aber). Macht aber was sie soll ohne murren und leise. Seit 2018 im Betrieb Jahresarbeitszahl 5,3 bei ca 1700kWh/Jahr Verbrauch (130m2 Energieeinsparverordnung 2016 Baujahr 2018). Dazu auch noch die passende Lüftung Vitovent-300F.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen?
1Viessmann Vitovent 300 und Vitocal 200-S - Erfahrungen 15
2Erfahrungen mit Viessmann Vitodens 300W mit 19 kW 12
3Viessmann Vitocal 200-A AWCI-AC 201.A07, Buderus Logatherm WPL 6 21
4Welche Gasheizung für den Neubau? Wolf, Viessmann oder Junkers? 10
5Viessmann wird amerikanisch. Ausverkauf in Deutschland? 11
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
8Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
9Natural Cooling / NC-Box Erfahrungen 20
10Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Badheizung und Wärmepumpe 22
15Aufstellort Wärmepumpe - im Süden? 13
16Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
17Luft-Wasser-Wärmepumpe sehr laut 36
18Welcher Speicher bei Luft-Wasser-Wärmepumpe? 16
19Gas gegen Wärmepumpe tauschen 27
20Wärmepumpe an sep. Zähler oder zusammen mit Haushaltsstrom 20
