Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung
4,00 Stern(e) 4 Votes
I
IKEA-Experte
Zur Faktum-Version der "Eckschrankeinrichtung" des langen Eckschrankes habe ich mal meine Meinung geschrieben. Die neue ist etwas anders konstruiert aber zum Teil gelten noch dieselben Aussagen. Meine Bastelei wird man natürlich nur machen, wenn die Küche sehr klein ist und man jedes bisschen Platz benötigt.
Nörgli
Cool!
Wenn keine Bastelarbeit gewünscht ist, kann man den Eckschrank trotzdem für die Spüle verwenden und in die "dunkle Ecke" gekürzte Boden packen für eine Aufbewahrung von selten benutztem Zeug. Somit wäre die Ecke nicht tot, aber es wäre nur eine Drehtür unter der Spüle möglich, keine Auszüge (da ja eine Seitenwand "fehlt").
Phill
Schaut mal ... habe etwas umgebaut.
- Ecke weg
- 80er Unterschrank für die Spüle und mit dem Geschirrspüler getauscht
- Wasseranschluss wird entsprechend umgebaut
Unter die Spüle möchte ich gerne die Eimer VARIERA / Utrusta installieren, so dass ich "fast" ein Unterschrank mit Abfallsystem habe, auch wenn dieser nicht direkt unter der Arbeitsplatte liegt, wo "geschnibbelt" wird.
Jeweils an beiden Seiten der Ecke 50mm Passleiste drangesetzt.
Anregungen?
In der Mitte schauts aktuell so aus ... ich konnte nun 2x80er Schrank einsetzen und weiterhin einen 20er mit Auszug, für Öle etc.
Platz für ein 80er Induktionplatte sowie Kopffreie Abzugshaube ist garantiert ...
Die andere Ecke schaut nun so aus:
Da habe ich auf raten von Ikea-Experte die Ecke entsorgt und so Platz für einen 60er und einen 40er Schrank. Rechts in der toten Ecke verliere ich nicht wirklich Platz, sind vielleicht 35cm Raum. Und auf der anderen Seite sieht es nicht anders aus, weil die beiden 60er Schränke eine Tiefe von 37cm haben. Hätte da gerne auch 60er, aber die ragen dann zu weit in den Raum hinein und wirkt dann meines Erachtens einwenig zu beklemmend.
Auch da habe ich an beiden Ecken jeweils pro Seite eine Passleiste von 50m angebracht.
Anregungen?
VG
Schmidti82
Von mir nur ein kleiner Hinweis zum IKEA Planer
unter Küche/einbauküchen/arbeitsplatten/eckarbeitsplatten
gibt es die toten ecken als Vorlage da musst du die 5 cm Blenden nicht von Hand basteln und du hast auch kein Loch in der Arbeitsplatte
Ach so die Mülleimer unter der Spülen sind nicht mit Unterschrank mit Abfallsystem zu vergleichen.
Unter der Spüle hatte ich früher, seit dem ich das Küchenrforum lese habe ich die Mülleimer bei mir in einen 50er Schrank im oberen Auszug eingebaut.
Der große Vorteil ist das man die Reste wirklich einfach von der Arbeitsplatte in den Mülleimer schieben kann und nicht noch mal in die Hand nehmen muss.
Wenn du einen richtigen Unterschrank mit Abfallsystem haben willst würde ich auf der Herd Seiten den 20er Auszugsschrank weg lassen(ich finde den von IKEA sowie zu wacklig) und einen 80er durch 60er ersetzten dann hast du noch Platz für einen 40er Unterschrank mit Abfallsystem
Ansonsten finde ich den Plan sehr gut.
I
IKEA-Experte
Ich denke immer, kann man da nicht einen Backofen hoch einbauen? Vielleicht in einen 140 cm hohen Schrank?
Ne richtige Idee dafür hab ich nicht.
Stehen die niedrigen Wände so im Raum oder sind sie nur als Grenze für den Planer eingesetzt?
Phill
Hey Schmidti,
danke für den Hinweis mit den Eckarbeitsplatten, kannte ich auch .. habe bewusst die Ecken erst mal freigelassen
In Bezug auf den Unterschrank mit Abfallsystem .. gibt es auch Möglichkeiten für den 37er Schrank? Habe da aktuell zwei installiert.
@Tux - Einen Hochschrank für den BO will meine Frau nicht. Thema erledigt. Theoretisch, steht die Küche ja. Und so gefällt sie mir auch. Viel Platz für alles, genug Stauraum ... und die "Arbeitswege" bei entsprechender Befüllung der Schränke ist hier auch, meines Erachtens, durchdacht
Zuletzt aktualisiert 15.01.2025
Im Forum Ikea Küche / Küchenplanung gibt es 909 Themen mit insgesamt 5579 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unsere neue erste Ikea Küche - Planung und Vorbereitung
1Nach Umzug: Vermurkste IKEA-Küche in der Wohnung 14
2Ikea Küchenplanung - Diverse Fragen 13
3Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
4Neue Ikea Küche - Empfehlungen welche? 10
5Unterschied zwischen Ikea Faktum & Ikea Metod Küche 16
6Ikea Mülleimer Hailo 3631-63 in Metod Küche 15
7IKEA METOD Küche mit Geschirrspülmaschine von Siemens 25
8Ikea Faktum Nachkaufservice und neu/alte Küche planen 10
9IKEA Metod Küche - Ideen / Anregungen zum Plan? 29
10IKEA Elvarli Schränke für begehbaren Kleiderschrank? 16
11Ikea Metod/Eck-Oberschrank, warum keine 30/50 Raster? 11
12Wie werden IKEA METOD Küchenschränke angeliefert? 12
13Ikea Metod Küche einbauen - Montagetipps? 10
14Ikea Küchenplanung - Meinung erwünscht 24
15Feedback zur Ikea-Küche 167
16Ikea Siphon Atlant Be/Entlüftungsproblem. Es stinkt 18
17Ikea Faktum Auszugfront montieren 11
18IKEA Faktum Beine/Füsse 22
19Welchen Küchengeräte vom Ikea?? 17
20IKEA Atlant austauschen auf Standard Siphon 15
