Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage
4,80 Stern(e) 4 Votes
mariano.dechow
Unser BU ist sehr ehrlich und wir sowie andere trauen ihm sehr.
Allerdings ist er kein Freund von Lüftungsanlagen.
Folgende Preise ruft er auf. Gibt's
1. Eine Lösung die eher in der Wand oder so ist, um keine Erhöhung zu zahlen und
2. Ist der Preis i.o?
Gesamtfläche 187qm davon ca 40qm Anbau der Rest ist auf 2 Ebenen als Stadtvilla verteilt.
Es gibt ein Deckendurchbruch in die erste Etage ca 9 qm die sind nicht eingerechnet in die 187.
Anbei der Text vom BU.
Pluggit Avent Frischluftgerät m.Wärmerückgewinnung inkl.
Aluminium-Kreuz-Gegenstrom-Wärmetauscher
einschließlich Luftschläuche, Zu- und
Abluftauslässe, Schalldämpfer, Verteiler, Abdeckgitter in
Standard Kunststoff weiß liefern und montieren 14.192,58 €
Bower – Door – Test zwingend bei Lüftungsanlageneinbau 476,00 €
Erhöhung des Gesamtfußbodenaufbaus von 14 cm auf 18 cm im OG 2.988,97 €
Durch Einbau von 3 cm mehr Styropurdammung
Enthalpietauscher und Sommerbypass noch keine Kosten
LustigerFrosch
Brutto oder Netto?
Ist aus meiner Sicht ein normaler Preis für eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Vielleicht geht es irgendwo noch 1.000 € bis 2.000 € günstiger, aber sonst passt das schon. Was hättest du denn erwartet?
Ich glaube die Pluggit Avent hat bereits einen Wärmetauscher mit dabei.
Die Deckenerhöhung brauchst du, damit die Leitungen für die Lüftung "platz haben".
Was finde ich teuer ist, sind die Edelstahlblenden von Pluggit (zumindest die für Abluft 90 €/ Stück), wenn dir nachher die weißen aus Kunststoff an der Decke nicht gefallen.
mariano.dechow
Ich hab im Netz immer werte von 40 bis 60€ pro qm gelesen und 6 bis 10.000.
Dachte das wäre mit alle.
Dann fällt die Weg und es wird irgendwann bei Bedarf vielleicht eine dezentrale in den Hotspots. :(
LustigerFrosch
Dann passt es aber ja mit dem Angebot einigermaßen zusammen. Da zurzeit eh alles teurer ist und das auch für die Baubranche gilt kommst du mit 60 €/qm x 187 qm auf 11.000 €. Da bist du dann nicht mehr weit weg.
Und die Deckenerhöhung hat jetzt ja nichts direkt mit dem Einbau einer Lüftung zu tun und ist natürlich in den Werten im Internet nicht enthalten.
Ich würde mir überlegen ob du nicht doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung möchtest. Ich wohne noch nicht lange genug in unserem Haus, dass ich dir tatsächlich einen ehrlichen Rat geben könnte, aber wenn ich mir die Vorgaben zum Lüften ansehe, wenn man keine Kontrollierte-Wohnraumlüftung hat, dann könnte ich das nicht einhalten und hätte Angst vor Schimmel. Kann mich aber auch täuschen und es ist eigentlich gar kein Problem.
mariano.dechow
20k ist einfach nicht drin leider.
Das BU hat knapp unter 1000 Häuser gebaut nach Energieeinsparverordnung und nur eine Handvoll mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung. Keines hat Schimmel. Hab nur so Sorge drum.
Würde dann überall Luftmesser einbauen und das Beste hoffen.
Nicht missverstehen. Ich hatte Herrn eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung aber 20k ist eben nicht so einfach mehr drin und Freunde die mit ihm und Kontrollierte-Wohnraumlüftung gebaut haben stecken die über ein halbes Jahr aus und ärgern sich das Geld gezahlt zu haben.
Für 10k hätte ich es gemacht.
Und eine Möglichkeit ohne Boden Aufbau zb über Wand gibt's nicht?
OWLer
OWLer
Eventuell ist er nicht der richtige Bauunternehmer oder hängt in der Vergangenheit fest? Ich kenne niemanden, der durch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung (zentral!) genervt ist und sie ausstellt. Ausschließlich Bauten mit dezentraler Lüftung zeichnen sich in meinem Umfeld davon aus, dass Geräte grundsätzlich deaktiviert werden.
Was für Schimmel? Woher kommt der und wohin soll er gehen bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Das ist doch quatsch.
Bei uns war 18cm Fußbodenaufbau standard, deswegen keine Probleme mit den Rohren.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage
1Angebot für Pluggit KWL - Wärmerückgewinnung 14
2Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
4Dezentrale Wohnraumlüftung, Abluftwärmepumpe - Erfahrungswerte? 10
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Herstellerauswahl - Wie herangehen? 43
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung & Wärmepumpe: Viessmann vs. Vaillant vs. Zehnder? 47
7offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 42
8Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung in Keller aufstellen - Außenluft / Fortluft, Tipps? 15
10Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
11Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
12Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
13Erdwärmekorb um Kontrollierte-Wohnraumlüftung Luft vorzutemperieren? 26
14Enthalphiewärmetauscher zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung 29
15Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
16Können Fliegen durch die Kontrollierte-Wohnraumlüftung ins Haus kommen? 20
17Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
18Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
19Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
20Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
