Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage
4,80 Stern(e) 4 Votes
OWLer
OWLer
Sind Eigenleistungen möglich? Dann könntest due ab den Luftverteilern evtl. die Rohre selber legen.
Ich hätte gesagt, nur Rohre legen lassen und dann selbst das Gerät anschließen. Oder meinst du das?
Einfach bis Oktopus und dann selbst Gerät kaufen, anschließen und Inbetrieb nehmen. So ein Gerät ist so komplex, wie ein Toaster.
Ramona13
Gut, die Kosten für Filter kann man noch drauf rechnen, aber was soll an dem Gerät für 400€ alles jährlich gewartet werden, wenn man bereits selbst die Filter tauscht? Bei Zehnder findet man das als Wartungspaket Basic, dafür würde ich jetzt kein Geld ausgeben, wenn mal wirklich was nicht mehr geht kann ja immer noch ein Techniker kommen...
  • Service-Garantie
  • Zehnder Qualitätszertifikat
  • Professionelle Wartung alle 2 Jahre durch Lüftungsexperten
  • Erinnerungsservice für Filterwechsel
  • Terminservice für Wartung
  • Update Gerätesoftware
  • Support/Kundenservice
  • Technische Geräteeinweisung
Dogma
400 EUR Wartung / Jahr (klar, kann man auch weglassen, dann sind es halt 5.000 EUR alle 6 Jahre Reparatur), 50 EUR Filter alle sechs Monate, nach 30 Jahren braucht man wahrscheinlich mindestens nen neues Kugellager, keine Ahnung was das mit Lohn kostet.
Was willst du den groß Warten bei einer normalen Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Außer Filter im Gerät und wenn man hat noch die Abluftfilter in den Tellerventilen, fertig ;)
Bei meiner ist nach ca. 6 Jahren beide Kugellager durch gewesen. Für 20€ vier neue gekauft und eingebaut. Läuft mittlerweile wieder ca. 1 Jahr
HeimatBauer
Also die Wartung bestand bei uns aus
- Wärmetauschereinheit rausziehen
- beide Richtungen mit Wasser durchspülen
- beide Richtungen durchpusten
fertig.
Die Abluftfilter in den Räumen da sollte man sich gleich bei der Montage einen Reserve-Satz geben lassen, dann einfach alle zwei Monate einmal alle tauschen und die dreckigen
- absaugen
- einmal mit Spüli durchspülen
- trocknen lassen
fertig
WilderSueden
WilderSueden
Das stimmt, aber da die meisten zu wenig Lüften haben die wenigsten das Problem mit trockener Luft und es fällt eher bei einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf.
Das Argument mag technisch richtig sein, es ist aber vollkommener Quatsch. Ohne Lüften hast du verbrauchte Luft, die muss raus. Und gerade im Altbau gammelt es vielen Leuten in den Ecken und hinter dem Schrank. Ursache sind Wärmebrücken, feuchte Luft und unzureichender Luftaustausch. Wir können lange rumdiskutieren...das einzige haltbare Argument gegen eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist der Preis.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Untypisch hohes Angebot für Lüftungsanlage
1Dezentrale vs. Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung? Punkte zur KfW-Haus Berechnung 20
2Hersteller Heizung / Kontrollierte-Wohnraumlüftung gesucht 10
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung auch im Flur? Haben wir nicht - stickig 11
4Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
5Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
7Isoliertes Trockenbau-Kämmerchen für Kontrollierte-Wohnraumlüftung auf Dachboden 26
8Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
9Niedrigere Innentemperatur nach Inbetriebnahme Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 14
10offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
11Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
12Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
13Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung planen und vorbereiten 10
14Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
15Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
16Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
17Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Speisekammer: Heizschleife bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung sinnvoll? 14
