Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt
4,70 Stern(e) 15 Votes
Hausbau0815
Hausbau0815
Wenn du keine Widerrufsbelehrung erhalten hast, kannst du nach § 650l Baugesetzbuch den Verbraucherbauvertrag ohne weitere Begründung widerrufen. Neu ist ab 1. Januar 2018, dass die Widerrufsfrist nach § 356e Baugesetzbuch erst dann zu laufen beginnt, wenn der Bauunternehmer den Verbraucher pflicht- und ordnungsgemäß über dessen Widerrufsrecht belehrt hat.
Hausbau0815
Hausbau0815
Und ein Widerruf besagt ja eigentlich, dass die erbrachten Leistungen auf Null zu setzen sind.
nordanney
Funktioniert tatsächlich gut. Musste ich Ende des letzten Jahres auch machen. Die wildesten Drohungen des GU haben sich einfach in Luft aufgelöst. Selbst Schadenersatz gibt es keinen.
Tolentino
Tolentino
Bei ner Ware wäre das so. Aber auch dort müsstest du, wenn die Ware so stark in Gebrauch genommen wurde, dass sie nicht mehr als neu zu bewerten ist eine Minderung des Erstattungsbetrags in Kauf nehmen, bis hin zu nicht gar keiner Erstattung (z.B. verbrauchte Verbrauchsartikel, Hygieneartikel, Maßanfertigung). (mängelfrei) Erbrachte Dienstleistungen die nicht rückführbar sind, sind ebenso zu bezahlen.
Also du kannst nicht einem Maler, den du mit dem Streichen deines Hauses beauftragt hast und der ordentliche Arbeit im Wohnzimmer geleistet hat, aufgrund des Widerrufs dann einfach gar nichts bezahlen. Du musst ihm dann zumindest das Wohnzimmer bezahlen.
Aber hatten die schon was geleistet?
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3137 Themen mit insgesamt 42469 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verzögerungen bei GU, kein Termin gemäss § 650 Baugesetzbuch festgelegt
1Baugesetzbuch-Bauträgervertrag - Verschiebung vertraglichen Übergabetermins 14
2Sicherheitsleistung nach §650 Baugesetzbuch f 20
3Befreiung § 31 Baugesetzbuch: Dachneigung, Dachform, Dachaufbauten 15
4Wohnzimmer Grundrissplanungs-Ideen? 39
5Wohnzimmer Heimkino separat ? 21
6Wohnzimmer: Wie Sofa, TV und Schränke stellen? 32
7Grundrissplanung Wohnzimmer-Küche 18
83. Zimmer im 40qm Wohnzimmer unterkriegen. Ideen 74
9Wohnzimmer / Esszimmer gestalten. Ideen gesucht 10
10Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? 26
11Verschattung der Dachfenster im Wohnzimmer - Erfahrungen / Tipps? 28
127,70m Glasfront Wohnzimmer Haus 11 auf 11 Meter 14
13Wohnküche und Wohnzimmer im DG oder im EG 13
14Wohnzimmer Vergrößern / Betondecke verlängern? 47
15Wohnzimmer unter Wasser - Zwei Tage nach Übergabe! 28
16Zulüftung Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wohnzimmer durch Schiebetür verdeckt 17
17Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
18Großes Wohnzimmer einrichten. Was sind eure Hinweise? 13
19Grundriss: Offenes Wohnzimmer inkl. Kamin - Feedback 11
