Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
4,80 Stern(e) 8 Votes
WilderSueden
WilderSueden
Nein ist auf 54 Grad eingestellt. Der hohe Wert kommt bei Sonne vom Heizstab, bei schlechten Tagen vom Ofen.
Wozu braucht ihr den Heizstab, wenn ihr eine Wärmepumpe habt? Den Heizstab nimmt man bei sibirischen Temperaturen oder wenn die eigentliche Wärmepumpe ein Problem hat. Sonst kann man den deaktivieren
Jessica388
Den Heizstab haben wir erst vor 3 Wochen einbauen lassen. Er macht die überschüssige Energie von der Photovoltaik zu warmwasser…
RotorMotor
Zirkulation: Kommt schnell Warmwasser am Wasserhahn/Dusche oder müsst ihr etwas warten? Ansonsten ins Angebot gucken oder Heizi fragen!
Zirkulation bedeutet, dass das Warmwasser immer im Kreis gepumpt wird und dabei natürlich auch abkühlt und dann entsprechend Nachgeheizt werden muss.
Heizstab:
Eure Wärmepumpe hat einen integriert. Hättet ihr also nicht extra kaufen müssen.
Und außerdem ist es auch bei Sonnenschein effizienter mit der Wärmepumpe Warmwasser zu machen als mit einem Heizstab.
Hat euch das der selbe Heizi augequatscht, der den Rest verzapft hat?
Wenn du sagst Heizstab ist aus, meinst du damit dann immer nur den neu verbauten?
Dringend prüfen, ob der in der Wärmepumpe erst bei starken minusgraden aktiviert ist!
Jessica388
Heizstab:
Es kommt fast direkt heißes Wasser, also ja haben Zirkulation, die ist nur nachts aus meine ich doch mal was gehört zu haben.
Der integrierte Heizstab wurde letzten Winter ausgeschaltet, sodass er nur noch bei starken Minusgraden anschaltet.
der neue Heizstab wurde uns von den Elektrikern verkauft, der eingebaute hätte nicht mit der Photovoltaik zusammen gearbeitet.
er macht ja nur an, wenn Überschuss da ist der sonst verkauft würde. Und verkaufen bringt ja fast nix, Strom einkaufen ist teurer. Deshalb diese Idee. So erhitzt er im Sommer das Wasser bis auf 75 Grad und wir brauchen keinen Strom.
Buchsbaum
Nochmal. Lese dir bitte meinen Beitrag von Seite 1 durch und lese die technischen Daten deines Pufferspeichers durch. Das sollte dann selbsterklärend sein.
Darin zu finden. Die Brauchwassererwärmung findet durch das Durchlauferhitzer Prinzip statt. Du hast fast keinen Warmwasserspeicher in deinem Pufferspeicher drin.
Im Klartext heißt das, weder deine Wärmepumpe noch dein Photovoltaik Heizstab können dein Warmwasser nennenswert erhitzen.
Und vor auf nur 40 oder 45 Grad erhitzten Wasser kann man nur warnen.
Macht auch keinen Sinn.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
1Photovoltaik für Warmwasser 26
2Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
3Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Solarthermie und Pelletheizung, Heizungsunterstützung/Warmwasser 16
6Neubau Photovoltaik Doppelhaushälfte - Angebotsvergleich 24
7Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
8Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
9Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
10Wärmepumpe LWZ 403 Sol hoher Vorlauf+ Rücklauf bei Solarthermie. Fußbodenheizung streikt... 13
11Photovoltaik+Batterie - Welches System - Erfahrungen? 17
12Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Photovoltaik überhaupt noch eine Solaranlage? 24
15Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE 95
16Photovoltaik Anlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif 13
17Photovoltaik-Anlage Euer Ertrag im Jahr 2018 21
18Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
19Welche Heizung und wie mit Photovoltaik / Solarthermie kombinieren? 18
20Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
