Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
4,80 Stern(e) 8 Votes
RotorMotor
Die Teile sind auch einfach sehr ungenau. Das ist ja nur ein Bi-Metal das eben an- und ausschaltet.
Deswegen alles auf (von mir aus bis auf Schlafzimmer und Speisekammer) und dann später den thermischen Abgleich über den Heizkreusverteiler durchführen.
Fuchsbau35
Also es ist jetzt leider im Bad zu kalt (21,5) und auch im Wohnraum ohne Ofen…
Im Bad hätten wir gerne 23-24 Grad.
Was sollen wir nun tun?
Heizkurve und Soll Temperatur anheben?
Habt ihr im Bad denn keinen zusätzlichen Heizkörper? Uns hat man genau wegen der Fußbodenheizung (Trägheit etc.) zu elektrischen Handtuchheizkörpern geraten, die dann bei Bedarf recht schnell zuheizen können. Auch wenn die Heizschleif1en enger gelegt werden lm Bad, reicht das häufig nicht aus.
Buchsbaum
Wer rät denn zu einer rein elektrischen Zuheizung? Ich denke die Wärmepumpe ist das Non plus Ultra.
Durch die Beheizung mit Strom aus fossilen Energieträgern entstehen etwa dreimal mehr CO₂ Emmisionen als bei der lokalen Verbrennung fossiler Brennstoffe in Zentralheizungsanlagen.
Da könnt ihr euch doch in den Wintermonaten auch ein paar alte Ölradiatoren ins Haus stellen. Mit Ökostrom betrieben sogar noch Umweltfreundlich. Die machen es dann schon kuschelig warm, wenn es die Wärmepumpe nicht mehr schafft.
sergutsh
in unserem Wärmeschutznachweis ist es ein fester Bestandteil der Berechnung. Es ist nun inzwischen wirklich kein Geheimnis dass der niedrige Vorlauf alleine es im Bad nicht schafft.
Also nicht dass das Badezimmer allein durch den elektrischen HK beheizt wird...
Fuchsbau35
Hast du das Prinzip einer Fußbodenheizung wirklich verstanden? Ist dir bewusst, dass eine Wärmepumpe auch ein bissi Strom verbraucht? Und wer sagt, dass wir Strom aus fossilen Energieträgern nutzen?
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin
1Pufferspeicher bei Wärmepumpe sinnvoll? 72
2Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Fußbodenheizung undicht? Zieht Feuchtigkeit die Wand hoch? 12
5Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? 22
6Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
7Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
8Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
9Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
10Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
11Raumthermostat digital Fußbodenheizung, welche? 16
12Altbausanierung, Fußbodenheizung, Strom, Wasser, mögliche Fallstricke etc 11
13Welchen Bodenbelag im Neubau bei Fußbodenheizung? 60
14Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! 23
15Wie gesundheitsschädlich ist Parkettkleber bei einer Fußbodenheizung? 22
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Smart Home für Fußbodenheizung im kfw40+ Haus? 30
18Sehr geringe Aufbauhöhe mit Fußbodenheizung im Altbau 11
19Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? 17
20Wärmepumpe Luft-Luft-Klimatisierung? Wohlfühlcharakter? 17
