Und wie deaktiviert man die ERR? Denn in den Lagerräumen brauch ich gar keine
Heizung (da ist eh immer das
Fenster offen) und in den Schlafzimmern normalerweise auch nicht.
ERR deaktivieren: Heizkreisverteiler (von außen sichtbare meist weiße Klappe, auf- oder Unterputz in der Wand eingelassen) öffnen. Die Stellantriebe zu den Heizkreisen, die du nicht mehr über die ERR bedienen willst, kannst du leicht abziehen. Mit Daumen und Zeigefinger die beiden Laschen oben seitlich eindrücken, dann springen sie meist schon ab, weil das Ventil sie rausdrückt. Die kannst du mit einem Handrad / Handregulierkappe für Heizkreisverteiler ersetzen und so die Durchflussmenge manuell regeln. Die Kappen gibts beim Sanitärhändler für 3-5 Euro.
Die Kabel Stellantriebe kannst du an der Schaltleiste abschrauben und, wenn du sie doch wieder brauchst, wieder montieren.
Aber eigentlich ist alles egal, solange du in einem Raum (oder mehreren?) ein Fenster dauerhaft auf hast. Dann dreh für den Raum den Strang zu, aber nicht das Fenster dauerhaft auflassen.
