Weg von fossilen Brennstoffen - Haus aus 1999
Deliverer
Das ist generell effizienter. (Brennwertheizungen sollten immer so eingestellt sein, da sie nur so einen Vorteil generieren können.) Man kann nur nicht immer mit alten Heizungen alles so perfekt einregeln. Hat man das aber Näherungsweise einen Winter lang geschafft, kann man sehr gut die Heizlast und die nötige Vorlauftemperatur bei Normaußentemperatur abschätzen. Zwei wichtige Werte für die Wärmepumpe-Einsatz. (Eigentlich fehlt dann nur noch das genaue Wissen über die Möglichkeiten der Hydraulik...)
Pianist
Tagesdurchschnittstemperaturen und Ölverbrauch täglich protokollieren.
Das mit der Temperatur verstehe ich ja, dafür wurden Thermometer erfunden. Aber woher soll ich meinen täglichen Ölverbrauch kennen? Dann müsste ich ja jeden Tag den mühevoll abgedichteten Tankdeckel aufschrauben, um einen Zollstock reinzuhalten, oder müsste da einen hochpräzisen Geber einbauen. Oder einen Durchflussmengenmesser in die Zuleitung. Sowas kenne ich alles nur aus der Bootstechnik...
Matthias
Deliverer
Da gibt es verschiedene Methoden - wenn Du keine hast, kannst Du das natürlich nicht machen.
Schau mal, ob nicht vielleicht sogar die Heizung in irgend einem Menü mitzählt.
Das beste Werkzeug zur Ermittlung der Heizlast (neben einer professionellen Berechnung) wäre natürlich ein Wärmemengenzähler. Den kann man nachrüsten lassen, das kostet aber natürlich was. Ob es sich lohnt? Vielleich bei großer Unsicherheit.
Eins noch: Du solltest die Heizungsumwälzpumpe, wenn möglich, auf eine dauerhaft hohe Leistung stellen. Gerade so, dass die Heizkörper nicht rauschen. Das ermöglicht zusätzlich kleinere Vorlauftemperaturen und die Wärmepumpe muss das später auch machen, um effizient die Wärme abgeben zu können.
Wir vertanken etwa 3.000 Liter Heizöl im Jahr (also 10 Liter pro Quadratmeter einschließlich Warmwasser) und verbrauchen etwa 8.000 kWh Strom, da wir auch zwei Elektroautos laden.
Danke für den schallenden Lacher zum Sonntag, Heizöl zu verstromen, um damit *ROTFL* "emissionsarme" Autos zu fahren ! :)
guckuck2
Da gibts nichts zu lachen. Das wäre tatsächlich effizienter und auch umweltfreundlicher da a) Lokal emissionsfrei (gut für die dortige Bevölkerung) und b) hätten entsprechende Großanlagen bessere Filtermöglichkeiten als ein PKW.
Pianist, warst du nicht der mit der schwierigen Grundstückssituation bei den Eltern? Wie ist das denn ausgegangen?
Suche dir einen Energieberater in der direkten Umgebung. Der macht dir ein Konzept fertig.
konibar
..., Heizöl zu verstromen, um damit *ROTFL* "emissionsarme" Autos zu fahren
das ist etwa so originell wie die E-Busse, die hier im Testbetrieb fahren.
Zum Heizen des Fahrgastraumes haben diese Fahrzeuge eine Sprit-Standheizung drin,
weil dem E-Antrieb ja "leider" die Verlustwärme zum Heizen fehlt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weg von fossilen Brennstoffen - Haus aus 1999
1Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
2Hydraulischer Abgleich Luftwasser-Wärmepumpe + Effizienz-Umwälzpumpe 109
3Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
4Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
5Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
6Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
7Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
8Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
9Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
10Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus mit Keller - 150m² Wohnfläche 19
12Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
13CTA Aeroheat Wärmepumpe Einstellungen zur Verbesserung 17
14Viessmann Wärmepumpe technische und rechtliche Frage 41
15Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe 78
16Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
17Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
18LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
19Luft-Wasser-Wärmepumpe Neubau - Einfamilienhaus mit Keller - Modell? 16
20Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
