Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen?
5,00 Stern(e) 6 Votes
darksun
Schräg, überlegt, aber rechtwinklig ist schon "ansprechender".
Die Garagen habe nicht nur Streifenfundament, sonder auch 1m tiefen Schubschutz!
Beide Garagen sind (nur) hinten erddrucksicher Ausgelegt .
Abgraben des Hans, doch, hatte doch geschrieben :
> "Jeder hat mit dem abgraben "seines" Bereichs die Erdbaufirma beauftragt, wir haben beide die gleiche Erdbaufirma (wäre ja sonst "komplizierter" geworden)."
Oder was ist gemeint ?
sascha-t4-le
ich wiederhole mich zum letzten mal, das ist nicht dein Bereich! Das ist seine Baugrube die er auf deinem Grundstück geböscht hat.
Mal was anderes. Wenn nun die Frage der Zuständigkeit geklärt ist und feststeht dass dein Nachbar es machen muss (kann ein langer weg und Streit werden), dann braucht er ja noch dein Erlaubnis die Winkelstützwände auf deinem Grundstück zu platzieren, schon mal daran gedacht? Und du ihm dies (nach einem langen Streit) nicht gewährst.
Tolentino
Tolentino
Nunja man kann bei Nachbar B schon von Vorsatz ausgehen, wenn der seine Garage von vornherein auch nur hinten Erdsicher bestellt, obwohl ihm klar sein müsste, dass auch von links wieder Erde rankommt.
Insofern wäre eine Nichtentgegenkommen bei Duldung von L-Steinfüßen etc schon nachvollziehbar, selbst wenn ich es auch nicht so handhaben würde.
Ja, dann wird aber irgendwann nach einer Frist aufgefüllt und der B hat sein Geld gespart und die Industrie hat 2 L-Steine mehr.
Der B wird definitiv in der Zwickmühle sein bzw ist er schon in der Zwickmühle. Aber er probiert es halt bei A.
Es geht ja nicht um das Aufffüllen von A, sondern um das Abtragen von B. Nur weil zeitlich alles parallel lieg, muss man A und B getrennt sehen.
Tolentino
Tolentino
Weiß ich nicht ob das rechtlich so ist. Wenn ich mich richtig erinnere (öffentliches Recht 3. Semster oder so), dann haben die beiden durch die gemeinsame Beauftragung eines Erdbauers automatisch eine GbR gegründet. Das ist also u.Z. gar nicht getrennt zu betrachten. Ein Auftrag, ein Projekt, etc.. Im Binnenverhältnis können Sie dann nochmal ausklamüsern. Aber wenn Sie z.B. den Erdbauer auch gleich mit dem Setzen aller Steine beauftragt hätten, dann dürfte dieser z.B. an jeden der beiden einzeln zur Begleichung der gesamten Rechnung herantreten. Usw. usf. deswegen würde ich dem TE dringenst empfehlen noch keine vollendeten Tatsachen zu schaffen, sondern eben seinerseits erstmal einen Anwalt zu konsultieren.
Im Forum Garage / Carport gibt es 584 Themen mit insgesamt 5847 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen?
1Grundstück mit Einschnitt Stromstation / L-Form- Ideensuche 44
2Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück 20
3Anordnung Haus auf dem Grundstück 12
4Grundstück als Eigenkapital? Lebenshaltungskosten mit Kindern? 19
5an Grundstück grenzendes Grünland erwerben? 15
6Garagensetzung auf meinem Grundstück 11
7Grundstück vorübergehend pachten 26
8EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
9Grundstück in Neubaugebiet gefunden - Jetzt bauen? 19
10Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
11Finanzierung Grundstück & Winkelbungalow 20
12Dürfen Eltern ein Haus auf Grundstück vom Kind bauen? 11
13Garagenposition am Grundstück - Entscheidunghilfe 36
14Grundstück steht in Aussicht - Finanzierung realisierbar? 11
15Ausrichtung Haus auf Grundstück 12
16Schmales Grundstück Max. Möglichkeiten Einfamilienhaus mit niedrigen Drempel 41
17Grundstück finanzieren, Baubeginn in 2 Jahren. Wie finanzieren? 17
18Grundstück vorhanden aber erst Eigentumswohnung? 70
19Haus Platzierung auf Grundstück mit Straße im Süden 12
20Müllablagerungen auf Grundstück 11
