Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
4,50 Stern(e) 6 Votes
Und die Attika würdest du in dem Fall, sagen wir mal 10cm hoch machen und entlang des Gefälles nach unten laufen lassen? Wie würdest du es an den Stirnseiten machen? Attika bis an den höchsten Punkt ziehen?
Was meinst Du mit Stirnseiten, und welchen höchsten Punkt ?; ich würde was auch immer man hier Attika nennen möchte rundum neigungsfolgend machen und habe keine Vorstellungen von den Abmessungen, die ja von der konkreten Konstruktion abhängig sind.
Muss man bei einem Flachdach "innenseitig" entwässern, also auf der Dachfläche oder könnte man hier auch mit einer Regenrinne arbeiten?
Flachdächer älterer Bauart hat man häufig (auch im Sinne negativer Neigungen) innenseitig entwässert und ja, ich würde hier an den Traufseiten Regenrinnen anlegen (von außen gesehen "hinter" der Attika, also "innenseitig", da wie gesagt ohne Überstände). Davon würde ich auch meine Kompetenzbeurteilung ableiten, welche Konstruktion der Planer und der Auftragnehmer da vorschlagen.
Wie kann ich mir denn so eine "innenseitige Regenrinne" vorstellen?
Die Detailkonstruktion überlasse ich gerne Deinem Planer und ausführenden Unternehmer.
In meiner gezeichneten Skizze würde man von außen (Straßenseite) ein leichtes Satteldach sehen.
Ich denke, an der Straßenseite ist der höhergelegene Giebel (?), entsprechend "flieht" die Neigung von dort weg, und man sieht nur den Giebel.
Hättest du es dir so vorgestellt oder die Attika höher gezogen, damit man von der Straßenseite ein flaches Dach erahnt?
Ich sehe die Attika nur das Substrat, die Graswurzel und noch einen Daumen breit darüber säumen. Von der Straße sieht man nur dem Giebel überhaupt die Neigung an. Ich würde nichts höher ziehen als nötig, allein schon wegen der Höhenbegrenzungen / Auswirkungen auf die Abstandsflächen.
hanghaus2023
Schau mal Beitrag #28 das sind wohl die Mindestanforderungen. Ein Gründach benötigt mind 30 cm plus Drainage. Daher mein Vorschlag mit mind. 40 cm. Ohne Attika wird das nix. Die von mir vorgeschlagenen Neigungen sind Zimmermannstechnisch leicht herstellbar. Du benötigst dann keine Regenrinnen nur 2 Abläufe rot dargestellt.
So ein Haus mit 5 Grad geneigten Satteldach schaut doch wie eine Baracke aus. Da hoffe ich mal Dein Architekt hat bessere Ideen.
hanghaus2023
Bzgl. Balkon würde ich mal bei der Stadt nachfragen. Wenn es ein untergeordnetes Bauteil ist, dürfte es wahrscheinlich 1,5m über das Baufenster hinausragen.
So Fragen beantwortet das Bauamt in der Regel nicht. Ein Vorlageberechtigter Planer muss so etwas wissen. MMn ist Dein Balkon kein untergeordnetes Bauteil.
Zuletzt aktualisiert 24.01.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3130 Themen mit insgesamt 42358 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wieviel Grenzabstand bei Haus mit Hanglage? (BW)
1TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
2Satteldach und Dachschräge planen 17
3Grundriss Einfamilienhaus Satteldach - Bitte um eure Tipps 10
4Stattvilla mit "Satteldach" oder Flachdach 37
5Satteldach als Nutzfläche 12
6Dachüberstand beim Satteldach als Fassadenschutz? 26
7Haus 140qm Wohnfläche, ohne Keller, Massiv, Satteldach - Kosten? 12
8Staffelgeschoss, Dachgeschoss, Satteldach, Flachdach 11
9Einfamilienhaus an Hanglage, ca. 220 m², 2,5 Geschossig, Satteldach - Ideen? 75
10Baukosten Stadtvilla - Satteldach 17
11Umfrage Satteldach Kniestockhöhe 38
12Satteldach abtragen und Walmdach, Flachdach oder Pultdach errichten 23
13Fertigholzhaus Giebel Wetterschutzfarbe 21
14Kalksandsteinwand dämmen / Konstruktion energetisch nachrüsten 13
15Konstruktion Holzbalkendecke Einfamilienhaus 2 Geschossig mit Satteldach. 14
