zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
4,00 Stern(e) 17 Votes
Ich habe eine Versuchsanlage daher werden täglich Daten an den Hersteller übermittelt. Der Unterschied mit oder ohne Enthalpiewärmetauscher sind ca. 10 % Luftfeuchtigkeit nach letztem Winter
bernie
Kann ich fast nicht glauben! Wir haben 10 Pflanzen zwischen 30cm und 2m Höhe. Kochen regelmäßig und es leben 4 Personen hier.
Entweder ihr habt keine Luftaustausch oder eine ET
Gaub es -oder glaub es nicht Wir haben keinen Enthalpiewärmetauscher. Man muss sich eben (wie bei der Heizung) ein bisschen mit seinem Gerät auseinandersetzen und ausprobieren. Ich kann für 3 Stufen beliebig in Prozent einstellen, mit welcher Drehzahl die Lüftung laufen soll. Dementsprechend habe ich die Stufen "klein" und "mittel" niedriger eingestellt und über ein Zeitprogramm über den Tag verteilt programmiert. Aktuell haben wir eine Luftwechselrate von 0,3. Reicht locker aus - die 0,5 sind nicht zwingend nötig
face26
face26
Hängt doch vielleicht nicht nur von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ab sondern auch vom Gebäude (Bautrocknungszeit schon vorbei?) und dem Nutzungsverhalten? Wie viel Personen? Wird viel oder wenig gekocht? Wäsche getrocknet usw.?
Nur so als Beispiel...Großes Gebäudevolumen, DINKI's, kochen selten und bringen Großteil der Wäsche in die Reinigung und Duschen jeden zweiten Tag im Fitnessstudio im Vergleich zu einem kompakteren Gebäude mit 2 Erwachsenen, 3 Kindern, jeden Tag Kochen, Wachen, Wäsche trocknen und 5 Leute Duschen. Beide Kontrollierte-Wohnraumlüftung ohne Enthalpie...glaubt ihr da kommt die gleiche durchschnittliche Luftfeuchtigkeit raus?
bernie
Da hast du absolut Recht face. Wir sind 4 Personen, duschen und kochen täglich. Im EG und OG stehen normale Zimmerpflanzen. Natürlich hängen wir nasse Wäsche im Winter drinnen zum Trocknen auf die Wäschespinne. Wenn es draußen regnet oder neblig ist, trocknet das Zeug ja nicht.
ludwig88sta
Vielleicht eine Lüftungsanlage besorgen, bei der man den ET leicht ohne große Unkosten nachrüsten kann, weil wie @face26 schon schreibt, hängt es sehr wohl von den Umständen ab.
Dürfte es ja geben zum Nachrüsten ohne große Unkosten oder?
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu zentrale Lüftungsanlage - Feuchtigkeitsrückgewinnung nötig?
1Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
2Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
3Wartungsvertrag Wohnraumlüftung, günstigere Filter 29
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
5Kontrollierte-Wohnraumlüftung Schläuche ohne Keller verlegen? 12
6Welcher Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Typ sind wir? 10
7Bautrocknung: Besser Kontrollierte-Wohnraumlüftung Anlage im Sommer aus? 12
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
9Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
10Angebot KfW70 Haus-KfW55 bereits zustzl. Kontrollierte-Wohnraumlüftung-als KfW70 zu dicht? 12
11Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Planung: Position der Komponenten; Länge der Leitungen 13
12Klimaanlage nachrüsten möglich wenn Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorhanden? 32
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Tellerventil - Passivhaus 21
14Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
15Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
17Erfahrungen mit dezentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 13
18Planung Kontrollierte-Wohnraumlüftung über lokale Heizung / Sanitärfirma 20
19Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen? 11
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung --- ein Verwirrspiel? 12
