Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat
4,30 Stern(e) 3 Votes
Saruss
Wie gnädig
Um Dir noch einen Gedanken für die Nacht zu geben und Deine eigenen Aussagen einfach mal umzudrehen:
Deine allseits beliebten solaren Gewinne - führen laut Dir ohne ERR zu einer Überhitzung. Genau das ist nämlich kompletter Blödsinn, denn mit ERR wird der Raum abgewürgt, er heizt sich auf. Die Fußbodenheizung transportiert hier nichts weiter, sondern heizt sich übertrieben gesagt weiter auf.
Ohne ERR mit entsprechendem hydraulischen Abgleich führt das System die Wärme ab und verteilt sie auf das Gesamtsystem. Und komm nun bloss nicht damit, dass nun das ganze Haus überhitzt - so viele solare Gewinne erzeugt hier keiner in der Heizphase.
Aber ich bin nur ein blöder IT-ler, der halt einem Physiker nichts entgegen zu setzen hat. Wenigstens weiß ich, wie man Zitate richtig einsetzt .
Ich kann nicht anders - hier ist ein Argument, dass GENAU das Gegenteil von deinem vorherigem besagt! Das sollte ein IT-ler doch sehen, man hat im Studium doch genug Logik :P
Einerseits sagst du, die Fußbodenheizung ist zu träge, um auf so kurzfristige Dinge zu reagieren, jetzt sagst du, die Fußbodenheizung verteilt die anderweitig eingebrachte Wärme im Gesamtsystem. Das widerspricht sich jetzt mal 100%.
Das einzige, was auf kurzfristige Energieeinträge reagieren kann, ist eine EER, da die Fußbodenheizung an sich zu träge ist.
Eine richtig eingestellte Heizung mit EER würgt keinen Raum oder mehrere ab, sondern blockiert Kurzfristen übermäßigen Energieeintrag, so dass in Summe genau richtig, und nicht zu viel geheizt wird und korrigiert damit den einzigen Nachteil der Fußbodenheizung, die Trägheit.
Saruss
Vergiss es - sind nur Einzelmeinungen, die nichts bedeuten. Ebenso Praxisbeispiele - alles Murks.
Aber zum Glück hat mein Heizungsbauer haargenau die gleichen Argumente gesagt - ohne, dass ich ihn fragen musste. Damit wusste ich, dass ich nen Guten erwischt habe .
Saruss kommt gleich sicher noch mit der Sinnhaftigkeit eines 1000l-Pufferspeichers...
Sehr gute, sachliche Argumente.
WildThing
WildThing
Jetzt bin ich aber auch noch mal stutzig geworden und interessiert.
Wir haben überall ERR in allen Räumen im Haus und frage mich jetzt auch gerade ob wir die überhaupt nutzten sollen, oder nicht?!
Aber ganz haben mich die Argumente "gegen ERR" noch nicht überzeugt.
@Mycraft Wenn ich das Beispiel mit der Sonne und OHNE ERR aufnehme, dann würde es ja folgendes heißen:
Die Sonne heizt die Raumluft auf. Die Raumluft wiederum heizt dann den Estrich und die Fußbodenheizung auf? (Die Frage wäre wie lange dauert das? Man sagt doch immer eine Fußbodenheizung braucht ca. 1-2 Tage zum Aufheizen eines Raumes, das wäre doch andersrum genauso, oder?)
Wenn dann das Wasser der Fußbodenheizung in diesem Raum wärmer ist und ständig zirkuliert, also auch in den anderen Räumen und irgendwann zum Rücklauf der Heizungsanlage gelangt, dann weiß die Wärmepumpe also das sie weniger Energie aufwenden muss? Aber mir stellt sich dazu dann trotzdem die Frage wie lange so etwas dauert? Eine kurzfristige Abhilfe der "Hitze" in dem Zimmer kann das doch nicht bringen, oder?
Oder habe ich das jetzt ganz falsch verstanden? Ich würde mich über eine "Erleuchtung" freuen
Musketier
Musketier
Wie regelt man ohne ERR Bereiche, in denen wechselnde Temperaturen gewünscht sind.
Beispiel wäre für mich Gäste- bzw. Arbeitszimmer. Im Normalbetrieb (95% des Jahres) reicht eine leichte Beheizung auf 15-16° aus. Hab ich Gäste oder will das Zimmer mal nutzen, sollten es dann vielleicht 20° sein.
Temperatur im Kinderzimmer:
Schönes Wetter - Kind spielt draußen - niedrige Temperatur
Schlechtes Wetter - Kind spielt drinnen - höhere Temperatur
Mit der ERR kann ich das beeinflussen. Ohne würde ich das Zimmer jeden Tag auf 20° aufheizen und die Wärme abends beim Lüften Nacht draußen schicken.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat
1Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
2Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
3Kosten Fußbodenheizung 10
4vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
5Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
6Steuerung Fußbodenheizung 19
7Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
8Parkett auf Fußbodenheizung - Wärmedurchlasswiderstand Problem? 21
9Höhe für Fußbodenheizung 10
10Klima mit Fußbodenheizung oder über die Lüftungsanlage steuern? 66
11Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
12ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
13Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? 35
14Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
15Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
16Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Temperatur Aufstellort 11
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
19Bodenbelag auf Fußbodenheizung - Welcher Belag ist geeignet? 15
20Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
