Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat
4,30 Stern(e) 3 Votes
Sebastian79
Gibt Musterschreiben im Netz - einfach mal nach googeln.
Oder es einfach nicht machen - was natürlich verboten ist
Musketier
Musketier
Auch leichte Abweichungen in den Zimmern sind möglich ich habe auch etwa 3K Spreizung im Haus je nachdem wo sich das Zimmer befindet. Einfach die Volumenströme anpassen(lassen).
Doofe Frage noch mal dazu. Regelt eine ERR nicht auch den Volumenstrom am Verteiler? Was ist dann der Unterschied, außer dass die ERR noch etwas Strom verbraucht?
Saruss
Ich finde es immer noch viel zu pauschal, generell von ERR Abstand zu nehmen, ohne den Einzelfall zu betrachten. Insbesondere Argumentieren die "Gegner" abwechselnd mit träger, dann aber wieder mit "schneller" Fußbodenheizung (Beispiel: am ERR drehen reiche nicht aus, um Kinderzimmer an das Wetter anzupassen, da zu kurzfristig, aber die witterungsgeführte Steuerung mit dem einzigen Input "aktuelle Temperatur", was noch kurzfristiger ist, reicht für die Regelung aus).
Ebenfalls ist mein Schlafzimmer in der Regel einige Grad kühler als mein Badezimmer, das ist kein Problem in einer Gebäudehülle. Ich glaube auch nicht an Bauschäden dadurch; diese passieren vielleicht bei kondensierendem Wasser, aber da braucht man schon höhere Luftfeuchtigkeit oder höhere Temperaturdifferenz.
Es stimmt mit Sicherheit, dass für mehr als 60% der Einfamilienhaus keine ERR erforderlich ist, aber dass sie generell falsch ist, darf man einfach nicht behaupten. Und, richtig ausgeführt (z.B. mit differenzdruckgeregelter Pumpe) würgt man genau gar nichts ab und lässt den hydraulischen Abgleich weiter wirken, so dass kein Nachteil entsteht.
Mycraft
Mycraft
Moderator
Nein der "normale ERR" kann nur 1 oder 0 sprich an oder aus...da wird nichts wirklich geregelt...die Volumenströme werden am Verteiler eingestellt und dann wird das Ventil durch den ERR entweder komplett geöffnet oder geschlossen. Eine "echte" Regelung findet nicht statt...die Heizung schwingt einfach durch die Hysterese...und verbraucht zusätzlich zur Heizenergie eben noch unnötig Strom...
Ohne ERR hast du sowas:
Sebastian79
So richtig weiß Saruss nicht, was er nun will - doch einen Schritt zurück? Ne, doch wieder etwas Angriff gepaart mit nun mal angelesenem Wissen bei bosy .
Klar hast Du zwischen Schlafzimmer und Badezimmer eine größere Differenz - da Du mit hoher Wahrscheinlichkeit einer bist, dem seine Heizungsanlage allein auf den wärmsten Raum ausgelegt wurde, was viele Betriebe gerne machen (Wunsch des Bauherren nach dem muckeligen Badezimmer). Und wenn da 23-24 Grad herrschen, sind 19 Grad ohne Lüftungsanlage im Schlafzimmer möglich.
Und befasse Dich bitte im nächsten Schritt mit einer witterungsgeführten Anlage, wie die Zusammenhänge Heizkurve und Außentemperatur inkl. Hysterese funktionieren.
Ach, hast du eine differenzdruckgeregelte Pumpe? Wohl kaum...wie viele andere auch nicht.
Wir reden hier vom Einfamilienhaus, da kann man schon pauschal von Schwachsinn sprechen - rein auf die Effizienz bezogen.
WildThing
WildThing
Erstmal Danke für die ausführliche Erklärung ein paar Seiten weiter vorne, inzwischen hat sich ja einiges getan in diesem Thread
Ich glaub ich muss morgen gleich mal unseren Heizungsbauer fragen wie das jetzt genau mit den ERR ist... Ich hatte es nämlich schon so verstanden das die Thermostate den Volumenstrom regeln und nicht nur "aus" oder "ein" können.
Aber vielleicht war es auch Wunschdenken
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26449 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luft-Wasser-Wärmepumpe - Nest-Thermostat
1Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
2Einfamilienhaus - Balkon im 1. OG sinnvoll? 14
3Massivhaus-Einfamilienhaus 142 m² Wohnfläche, Fragen zu Grundrissen/Baukosten 27
4Dachfenster im Schlafzimmer? 13
5Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus 13
6Grundriss Elternbad und Durchgang zu Schlafzimmer 13
7Finanzierung Doppelgarage nach Fertigstellung Einfamilienhaus 21
8Grundriss Schlafzimmer mit Bad und Ankleide 62
9Baukosten in BW für Einfamilienhaus mit 200m2 Keller und Doppelgarage 38
10Keller bei Einfamilienhaus sinnvoll oder eher zu teuer? 131
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
13Exorbitanter Stromverbrauch Hausbau Einfamilienhaus Erfahrungen 68
14Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
15SiGeKo für ein Einfamilienhaus beauftragen? 13
16Kostenschätzung Einfamilienhaus in der Nähe von Heidelberg 45
17Abluft im Schlafzimmer - Zuluft im Abstellraum 24
18Radio im Badezimmer - ja oder nein 45
19Planung Einfamilienhaus - Bauvorschriften nicht eingehalten 13
20Schlafzimmer warm im Haus mit Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 24
