Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Bau_dus
Grundstück: 13m breit, 40m tief (Nachbar ebenfalls) , gebaut werden darf 2,5 Geschosse, kein Flachdach, Baufenster: Doppelhaushälfte: 10x14, Einfamilienhaus: 7x min. 14. es sollen 200qM Wohnfläche erreicht werden+ Keller.
Erreicht man bei 7m breite Einfamilienhaus einen guten Grundriss oder fühlt sich das nach Reihenhaus an und Ihr würdet zu Doppelhaushälfte raten?
Fläche wäre ja bei 2,5 geschossen kein Problem.
Vielen Dank für Einschätzungen!
Auch mit 7 Metern Breite erreichst Du einen funktionalen Grundriss für ein schönes Haus. Allerdings für den einen mit Kompromissen, für den anderen endlich eine Möglichkeit, ein offenes, lichtdurchflutetes Haus zu bauen.
Bei Dir frage ich mich, ob es hier mit den 3 Metern Grenzabstand etwas bringt. Bei 2(,5)-geschossiger Bauweise nehmt ihr Euch unnötig Licht und Platz.
Dann pappst Du noch eine Garage an eine Seite und schon kannst Du eh nicht mehr ums Haus gehen.
Baut Euch ein schönes DH
In aller Kürze Grüsse
V3ctra
V3ctra
Kann mir persönlich nur eine Doppelhaushälfte vorstellen. Was möchte denn Dein Nachbar bauen? Es ist nämlich nicht möglich das er eine Doppelhaushälfte baut und Du ein Einfamilienhaus, da gibts Probleme mit den Abstandsflächen. Ein Einfamilienhaus mit 7x14 stell ich mir ziemlich Schlauchförmig vor, es sei denn Du drehst die Firstrichtung. Ob das Genehmigungsfähig ist? Keine Ahnung. Grüße
Bau_dus
Danke für die Antworten. Mein Nachbar will Doppelhaushälfte bauen. Aber hat er dann nicht Pech gehabt, wenn ich ein Einfamilienhaus bauen will? Firstrichtung drehen mit seitlichem Eingang war meine Idee bei Einfamilienhaus.
Escroda
Gibt es einen Bebauungsplan? Wenn ja, kannst Du einen Ausschnitt zur Verfügung stellen, eventuell auch die schriftlichen Festsetzungen?
Warum? Warum tendierst Du eher zum Einfamilienhaus anstatt zum Doppelhaushälfte?
Im Forum Bauplanung gibt es 4898 Themen mit insgesamt 97897 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte?
1Grundriss EG + OG für Doppelhaushälfte 29
2Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
3Neubau Doppelhaus 155qm - Ausrichtung & Grundriss dementsprechend 59
48x12m Grundriss Ideensuche 36
5Firstrichtung parallel zur Straße od. 90 Grad Winkel? 17
6Wie den Ablauf zum eigenen Einfamilienhaus planen? 22
7Grundriss für Familie. Hinweise, Kritik Verbesserungsvorschläge 22
8Anregung zur Zimmeraufteilung im EG Neubau Einfamilienhaus 26
9Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
10Grundriss zu Einfamilienhaus erwünscht (versetztes Pultdach) 14
11Ausbaukosten bei Einfamilienhaus ab Rohbau 13
12Wieder mal ein Grundriss zur Kritik. 34
13Einfamilienhaus Schlüsselfertigbau Kosten 13
14Probleme bei Gaubenbreite Doppelhaushälfte 18
15Einfamilienhaus in Hanglage, Grundriss: Holzständerbau und Betonfertigkeller 38
16Grundriss 200qm mit integriertem Wintergarten und Galerie 32
17KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 99
18Grundriss, Einfamilienhaus, 1,5 Stock, Massivhaus. Ideen und Kommentare. 17
19Grundriss Staffelgeschoss - Ist der so praktisch? 44
