140m² Einfamilienhaus Einreicheplan erstellen - Feedback, Tipps?
4,40 Stern(e) 5 Votes
Das sind aber 21 cm mehr als 326 cm (wobei 326 cm ja nur Rohbaumaß ist).
Dazu kommt, dass der Raum ja auch nur 336 cm tief ist. Tür planoben dürfte ca. 90 cm in den Raum ragen, ein 180er Bett mit Rahmen läßt dann zur Wand planunten noch ca. 50 cm Platz ... das ist doch einfach nicht erstrebenswert.
Und, Tausch von WC-und Dusche sollte auch nicht gut passen. Dann dürfte der Raum nämlich eher fensterlos werden oder willst du nach jedem Duschen ein Fenster trocknen? Und das WC unter der Treppe befreit ja nicht davon, dass man da auch ordentlich von hochkommen sollte. Insgesamt hilft da nur ein korrekter Treppenschnitt um zu prüfen, was da wo in welcher Höhe möglich ist.
Es geht nicht darum, einen Ballsaal zu konstruieren, sondern ein funktionales Zimmer und das wird so weder das EG-Bad noch der potenzielle EG-Schlafraum.
Z
zuluindia
Wie gesagt, sollen eure Kommentare helfen, zu verbessern bzw Fehler aufzudecken.
Ich kann ja alles noch ändern bzw bekommt am Ende ja auch noch ein guter Planer die Möglichkeit das Beste herauszuholen.
Ich hoffe, dass versteht man nicht falsch, ich bin wirklich sehr dankbar über die Zeit und Tipps, die jeder bisher für mich hatte, hat mich auch schon weiter gebracht.
Ich werde am Samstag einen adaptierten Plan hochladen, da sollte das ein oder andere schon besser aussehen.
Ja, das untere WC wäre dann ohne Fenster, dank Kontrollierte-Wohnraumlüftung-Absaugung sollte das dennoch passen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu 140m² Einfamilienhaus Einreicheplan erstellen - Feedback, Tipps?
1Gestaltung Schlafzimmer 35
2Neubau Fenster Brüstungshöhe für Gäste-WC 30
3Verbindung Schlafzimmer / Ankleidezimmer / Bad 16
4Kinderzimmer und Schlafzimmer - Welche Größe ist zu empfehlen? 56
5 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
6Reedkontakt Alarmanlage Fenster. Wie habt ihr das gelöst? 12
7Umbau Kinderzimmer - Fenster in zwei Fenster aufteilen? 20
8Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? 13
9Rundes Fenster - unzufrieden mit Innenlaibung 16
10Händisch betriebene Rollläden - Platz oberhalb vom Fenster 19
11Fenster Stadtvilla 1,26x1,45 optisch ein Fehler ? 10
12Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? 22
13Grundriss Schlafzimmer, Ankleide und Bad en Suite 36
14Fenster, Vorbaurollladen, Außenputz 10
15Griffposition Fenster nicht mittig - Mangel? 51
16Bodentiefe Fenster im OG ohne Brüstung 65
17Graue/Anthrazitfarbene Fenster - das neue „weiß?“ 90
18Brüstungshöhe Fenster, Balkon & Geländer – Was beachten? 15
19Gute Fenster, sicherer Schutz vor einem Einbruch? 14
20Meinungen zu Brüstungshöhe Fenster gesucht 30
