Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
5,00 Stern(e) 5 Votes
Ev-Marie86
Könnte man nicht auch da wo die Garderobe eingezeichnet ist nicht eine Speisekammer/Abstellkammer machen... Wenn die Garderobe unter die Treppe kommt?!
Garderobe und WC würde ich tauschen. Schuhe und Jacke sind neben der Haustüre und das WC beim Wohnbereich sinnvoller.
Treppe finde ich im Eingangsbereich auch nicht so toll, liegt aber daran das ich im Haus ohne Schuhe unterwegs bin und Schneematsch an den Socken
Garderobe würde ich einer Speisekammer gegenüber den Vorzug geben. Hier ist aus Platzmangel alles irgendwie verteilt. Maxi Cosi und Wickeltasche neben dem Schuhschrank über dem Katzenklo.
Jacken und Mützen liegen entweder im Maxi Cosi oder im Bad bei der Wickelkommode. Schühchen haben das Maxi Cosi abgelöst. Dafür ist die Kindergartentasche dazu gekommen.
Kinderwagen im Heizraum ganz unpraktisch.
OG Schlafzimmer könnte Bett mit Schrank nicht funktionieren.
Z
zwei&vierzig
Wie viel Platz brauchst du denn für eine Garderobe?
Ist die Hülle vom Haus eigentlich "fest"? Oder seid ihr noch variabel in der Größe der Hülle?
Zuletzt aktualisiert 14.11.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2392 Themen mit insgesamt 83004 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissvorschläge - Was geht was fällt durch?
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
3Wie sieht eine gelungene Garderobe aus? 33
4Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
5Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
6Gerade Treppe - warum? 14
7Abschluss Treppe - Parkett 28
8Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
9LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
10Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
11Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
12Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
13Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
14Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
15Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
16Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
17Raum unter Treppe nicht baubar 17
18Versteckter Durchgang in Speisekammer - Erfahrungen gesucht 28
19Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
