Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
4,00 Stern(e) 7 Votes
Tego12
In einem gedämmten Neubau hast eh keine großartigen Temperaturunterschiede in den Zimmern; das Gästezimmer, auch wenn unbeheizt, wird ja trotzdem durch den Rest mitgeheizt... außer du baust Innenwände und Innentüren wie Außenwände und Außentür... Und wegen vielleicht 2 Grad Unterschied ein Zimmer temporär nicht zu heizen, dafür eine ERR zu installieren, bei jedem Verstellen der Temperaturen in die Hydraulik einzugreifen (die über den hydraulischen Abgleich auf einen einzigen Zustand optimiert wird), ...
-> Geldverlust (Kosten ERR und Hydraulik) + Komfortverlust (rechtzeitig dran denken, die Temperatur zu erhöhen und wieder abzusenken, wenn Gäste kommen). Dazu kann man bei konstanter Temperatur das Zimmer auch mal spontan für andere Sachen nutzen... spontan hoch-regeln geht halt nicht, eine Fußbodenheizung ist unglaublich träge.
Steffen80
irgendwie kann ich das nicht glauben. wir wohnen jetzt in einer Mietwohnung mit Fußbodenheizung (schon sehr lang) und auch da haben wir regelmässig das Schlafzimmer deutlich kühler und passen das GZ nach Bedarf an. Klar braucht die Fußbodenheizung eine gewisse Zeit (8..bis Max. 24h würde ich sagen) aber es ist trotzdem sinnvoll. Auch Gäste Bad wüsste ich nicht warum ich das dass ganze Jahr auf Wohlfühltemp. halten sollte? Und im laufen Betrieb finde ich Drehen am HKV mit deutlich weniger Komfort verbunden. Insb. meine Frau würde mir da was erzählen
Tego12
Am HKV soll niemand drehen, es soll niemand an irgendetwas drehen, es soll einfach immer und überall die Wohlfühltemperatur vorhanden sein Dafür muss das System einmal vernünftig hydraulisch abgeglichen werden, und es soll niemand manuell in diesen Abgleich eingreifen. Das es in einer älteren Mietwohnung mit dem Temperaturgefälle zwischen den Zimmern anders sein kann... klar, aber hier reden wir von einem Neubau mit Energieeinsparverordnung 2016... da ist nichts mit Schlafzimmer 18 Grad und Kinderzimmer daneben 23 Grad. Die Temperatur würde sich stark angleichen. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm, denn mit guter Luft (Lüftungsanlage) und gleichmäßigem Raumklima durch die Fußbodenheizung ist es nicht mehr notwendig, das Schlafzimmer deutlich runter zu kühlen, um einen guten Schlaf zu haben.
Wie oben gesagt, es gibt sicherlich Ausnahmen: Wenn du einen halbwegs thermisch getrennten Gästebereich hast, der zu 90% im Jahr überhaupt nicht genutzt wird, OK dann kann es durchaus sinnvoll sein. Aber Platz in einem Haus zu haben, welcher überwiegend nicht genutzt wird und auch nicht spontan nutzbar ist, weil thermisch getrennt und nicht geheizt, ... nicht mein Fall und auch nicht die Regel im Einfamilienhaus-Neubau-Bereich.
Steffen80
hmm..na gut ich lasse mich überraschen. Fakt ist..ich möchte und werde weiterhin in einem deutlich kühleren Schlafzimmer schlafen als nebenan das KZ. Noch deutlich zum gern auf 24 Grad geheiztem Bad. Mir ist der Verbrauch völlig egal..aber ich möchte im Haus das Schlafzimmer "kalt" haben und das Bad richtig warm. Und ich möchte regeln können Wenn das nicht geht..scheiß ich die Heizungsbauer zusammen
Steffen80
PS: im DG, Bad (zusätzlich zur Fußbodenheizung) und Garage haben wir Heizkörper an einem 60 Grad Vorlauf Sollte ich noch dazu sagen
Alex85
Weil es sowieso kaum einen Unterschied macht.
Natürlich ist Drehen am HKV für den Komfort übel. Macht man ja auch nicht. Man stellt das System einmal ein und fertig. Jede Art der dezentralen Steuerung ist überflüssig, das erledigt der Controller an der Heizungsanlage.
Im Forum KNX / EIB gibt es 71 Themen mit insgesamt 2386 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ist KNX Smart-Home die Zukunft?
1Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
2Steuerung Fußbodenheizung 19
3Wenig benutzten Kellerraum beheizen - Fußbodenheizung? ERR? 10
4Heizkörper im Neubau? 13
5Feuchtigkeit im Schlafzimmer an Außenwand - Woher kommt die? 10
6Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
7Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
8Wasserschaden. Evtl. angebohrte Fußbodenheizung? 25
9BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
10Gas- und Stromverbrauch Neubau 16
11Mögliche Wärmebrücken in Hauswandecken bei Neubau 10
12Zehnder Kontrollierte-Wohnraumlüftung ppm Messung Schlafzimmer 22
13Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
14Neubau verkaufen und Bestandsimmobilie kaufen - Fallstricke? 21
15Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
16Vinyl: Bei Fußbodenheizung nur kleben? 33
17Fußböden "irgend was Natürliches"; auf Fußbodenheizung 28
18Automatisierte Rollläden im Neubau 20
19Neubau: Betondecke im EG verputzen lassen 18
