Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 16 Votes
R.Hotzenplotz
Heizlastberechnung ist jetzt da. Allerdings stammt die offenbar aus einem Stadium, wo die 41m³ noch nicht reduziert wurden. Ist die Reduzierung signifikant, so dass eine neue Berechnung erfolgen sollte oder macht das in Summe nicht wirklich was aus?
Wobei ich vermute, dass es ohnehin neu gemacht werden muss, da das Bauamt ja auch diesen Nachweis fordert.
Alex85
Oh grade erst deine Anhänge gesehen. Das sind ja Daten vom Geologischen Dienst.
Sieht ja wirklich mau aus, Sonde kannste da vergessen. Selbst wenn du nicht auf 30m Tiefe limitiert wärst, wär das eine unverhältnismäßig tiefe und damit teure Bohrung.
R.Hotzenplotz
Der Fachbetrieb sagt, Flächenkollektoren seien eine Alternative. Offenbar reicht die Geothermie für diese aus. Aber ich habe dabei kein gutes Gefühl. Der Bauunternehmer sagte ebenfalls, er habe noch nicht ein Projekt erlebt, wo das am Ende verbaut wurde.
Im Moment spricht Vieles für die Gasheizung. Angeblich kann man auf die eigentlich zwingend vorgeschriebene Solar-Komponente lt. Energieeinsparverordnung 2016 verzichten, wenn man einen gewissen Prozentsatz Biogas kauft und den ökologischen Gedanken darüber abdeckt. Nur wie will man das auf Dauer nachweisen, dass man immer Tarife mit dem entsprechenden Biogasanteil bucht? Jedes Jahr seine Abrechnung irgendwo ans Amt schicken. Wenn das tatsächlich geht, ist uns das 1.000x lieber als eine Luftwärmepumpe oder Flächenkollektoren.
Joedreck
Wie hoch wäre denn der Preisunterschied zwischen Erdwärme und Gas beim GU?
Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist vorgesehen?
Alex85
Meiner Kenntnis nach funktioniert das so nicht. Es muss tatsächlich Biogas durch die Leitung gehen. Das schaffst nur, wenn der Nachbar Landwirt mit Biogasanlage ist und du dich daran anschließen kannst, mal überspitzt gesagt.
Kontrollierte-Wohnraumlüftung wäre hier angesagt. Teurer als Solarthermie, dafür mit Nutzen verbunden.
R.Hotzenplotz
Ja, Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist vorgesehen.
Gas wäre € 5.214 günstiger. Dann sogar mit dem Solarkollektoren-System. Was es ohne Solar kostet, sofern man mit der Biogas-Variante durchkommt, das müsste ich erfragen.
EDIT:
Ich glaube, mit dem Biogas, das wird nichts.
"Nur wenn das Biogas im räumlichen Zusammenhang, also in einer Biogasanlage nebenan, erzeugt wurde, wird das Biogas mit dem PEF 0,5 bewertet. Da Biomethan in der Regel über das normale Erdgasnetz zum Kunden geliefert wird, hat es also keinen Einfluss auf die Berechnung des Primärenergiebedarfs im Rahmen der Energieeinsparverordnung."
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83493 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
2Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
3Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
4Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
5Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
6Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
7KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
8Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
9Lärm im Außenbereich bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Lärmregelung bzgl. Uhrzeiten? 18
10Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung 32
11Erdwärmepumpe mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder ohne 18
12Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016 12
13Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
14Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 43
15Energieeinsparverordnung mit Gastherme und Wärmerückgewinnung Lüftung statt Solar? 15
16Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
17Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) 32
18Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf 71
19Welchen Druckwächter zur Abschaltung der Kontrollierte-Wohnraumlüftung vorsehen? 25
20Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung 45
