Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
R.Hotzenplotz
Was heißt nicht dem Heizi überlassen? Wenn der GU mir das verkauft und einbaut, dann soll es auch funktionieren.
Für die 300 sieht es auch nicht besser aus. Oh Mann. Nach der Anfälligkeit des Solarsystems vom gleichen Hersteller habe ich noch gar nicht gesucht.
Joedreck
Erstmal ist zu sagen, dass im Internet nur die mit Problemen was schreiben. Es ist also nicht repräsentativ.
AuchGas/Solar muss gut installiert und eingestellt sein.
Der HB kann nur folgendes (egal welche) :
Die Heizung gut installieren, gute Grundeinstellung vornehmen, die Fußbodenheizung richtig auslegen, den hydraulischen Abgleich durchführen und dich so in die Anlage einweisen, dass du die Feineinstellungen selbst machen kannst.
Denn die richtige Einstellung der Heizkurve kann er nicht leisten. Nur du wohnst dort und kannst es explizit auf deine Bedürfnisse anpassen.
Die Standardeinstellung 'Hauptsache warm' ist besonders bei ner Wärmepumpe tödlich.
Übrigens laufen die Probleme mit der Nibe nicht unter Standard Wartung.
Eldea
Nein, an der Kellertreppe im EG gibt es keine Tür. Und auch sonst ist mir nichts an besonderen Maßnahmen bekannt.
Wie kann man das denn noch retten? Ich brauche doch keine fette Heizungsanlage nur um da einen Gäste und einen Hobbyraum zu beheizen während mit in den anderen Räumen im Keller und im Flur die Temperatur egal ist. Ich kenne niemanden, der seinen gesamten Keller heizt. Das ist doch Wahnsinn.
Also wir haben in jedem Kellerraum (außer Hauswirtschaftsraum / Technik) einen Heizkörper (geht mit Gas). Die Werkstatt wird natürlich nicht so beheizt wie das Arbeitszimmer.
Wir wollten keine Kältebrücke an den Leitungen für die Lüftungsanlage.
R.Hotzenplotz
Ich habe heute mit einem Bohrunternehmen gesprochen, die in unserer Ortschaft vor einem Jahr eine Tiefenbohrung durchgeführt haben. Sie können überhaupt nicht verstehen, dass wir vom GU Installateur die Info bekommen haben, es dürfe nicht tiefer als 30m gebohrt werden. Dahin gehend habe ich nun die Untere Wasserbehörde angerufen, die auf Anhieb sagten, in anderen Stadtteilen gebe es zwar derartige Beschränkungen aber in unserem Stadtteil wohl nicht. Das war aber auch nicht der letztendliche Sachbearbeiter. Ich wurde gebeten, die Flurkarte mit unserem Grundstück einzureichen und dann wird man mir eine offizielle Antwort dazu schicken. Der Bohrunternehmer ist so sicher, dass das klappt, dass er mir auch bis morgen ein Angebot zukommen lässt. Er sprach von etwa 170 Bohrmetern, wenn man bis 100m runter darf. Dafür reiche auch diese Ergiebigkeit. Und dann müssten wir eigentlich, wenn es nicht ganz doof läuft, mit den ursprünglich geplanten € 15.000 Bohrkosten hinkommen und könnten bei der Ursprungsvariante bleiben.
Es wird nun der Fragestellung nachgegangen, wer dem Installateur sagte, man dürfe nur 30m tief bohren.
Hoffen wir mal, dass es so kommen wird, denn die Erdwärmepumpe ist vermutlich unumstritten die beste Option.
Joedreck
Finde ich mysteriös vom GU, freut mich aber für dich!
Trotzdem, lies dich bitte etwas schlau wegen der Auslegung der Fußbodenheizung. Das ist wirklich wichtig für die Effizienz
R.Hotzenplotz
Ich habe eher den Eindruck, das liegt am Dienstleister des GU, also dem Installateur. Dessen Aussage hat man möglicherweise vertraut. Aber 100% habe ich es ja auch noch nicht, dass es klappt. Aber ich bin guter Dinge. Wobei ich dann trotzdem bei Exot Waterkotte hänge mit der AI 1 Geo. Aber eine Erdwärme-Pumpe mit entsprechendem Cop ist mir das wert.
Das mit der Auslegung der Fußbodenheizung muss ich mir in der Tat durchlesen. Und v. a. dann vor Augen führen, wie man das rechtzeitig kontrolliert. Ich denke, wenn wir die Ausführungsplanung am Mittwoch weitgehend abschließen und Teile bestellt werden, muss alles stehen.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11339 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
2Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
3Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
4Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
5Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
6Abrechnung des selbst Produzierten Stroms für die Fußbodenheizung 12
7Neubau Fußbodenheizung mit Wärmepumpe verliert Druck 12
8Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
9Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
10Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
11Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
12Altbau: Fußbodenheizung im OG nachrüsten? 14
13Auslegung Fußbodenheizung für KFW 55 Haus mit lüftungsanlage 47
14Vitodens 200-W ausreichend für Fußbodenheizung? 17
15Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
16Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
17Neuer Zementestrich wippt auf neuer Fußbodenheizung und Dämmung 15
18Ist Klick-Vinyl für Fußbodenheizung geeignet? 10
19Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
20Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
