Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
4,30 Stern(e) 3 Votes
Sind denn die Punkte a) und c) geklärt?
Ein Quadrat ist auch ein Rechteck. Allerdings weisen die Festlegungen hier insgesamt darauf hin, daß für das ehemals zur Bodenplatte geplante Haus Ausnahmen beantragt gewesen sein müssen.
Daher möchte ich mich soweit möglich daran halten. Deswegen hat der Architekt auch das OG verkürzt.
Das nützt für 2.1.b garnichts: "Trauf- und Giebelseite" (des Gebäudes) bezieht sich nicht auf das Dach bzw. Obergeschoss allein.
Wie ist es den mit der Kältebrücke, wenn die Bodenplatte 12,49×12,49m hat und in der Zeichnung vom Gebäude, dass Eck ausgespart ist?
Öhm ... was macht der Architekt beruflich ?
Wenn da keine "isokörbe" sind, wo die Terrasse an die thermische Hülle grenzt, kannst Du den Entwurf so m.E. knicken. Aber auch das wird im Alt-Entwurf vermutlich gelöst sein - oder das ist schon der Fehler, ob dessen der Vorbesitzer in den Sack gehauen hat
Ich denke immer noch .. abwarten, was der Vorentwurf sagt.
Und
Habe dies mit der Gemeinde besprochen. Laut deren Aussage wird es kein Freisteller werden.
Ich soll Zeichnungen liefern, welche sich soweit es geht an den Bebauungsplan halten. Für Punkte die dies nicht erfüllen, wird eine Sondergenehmigung benötigt.
halte ich für echt bedenklich. Da braucht man dann auch einen Fachmann, der die Nichterfüllungspunkte auch hinterfüntert, damit eine Sondergenehmigung erteilt wird.
.. letzteres war auch meine Vermutung.
"Isokörbe" (R) sind thermische Isolatoren an Übergängen von Stahlbetonbauteilen zwischen Außen und Innen (wie z.B. zwischen der Geschossdecke und ihrer Auskragung als Haustürvordach). Fehlt diese Trennung, entsteht eine Kältebrücke. Ich könnte mir vorstellen, daß das die Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 bereits empfindlich stört. Jedenfalls, wenn es bei der geplanten Terrasse innerhalb der einteiligen Bodenplatte bleiben soll.
MBS2201
Kann man den Teil der Bodenplatte, der außerhalb ist nicht dämmen? Die Seitenwände der Bodenplatte sind ja auch gedämmt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83525 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus - Entwurfsplanung - Bitte um Feedback
1Terrasse ebenerdig raus? Oder mit Stufe? 12
2Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
3Bodenplatte - Folie gegen aufsteigende Feuchtigkeit 15
4Bodenplatte - Bewehrung Stahl schaut raus 12
5Beschattung Terrasse - Überdachung, Markise, etc. 43
6Terrasse ohne Entwässerung bestmöglich umsetzen 11
7Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
8Fußbodenheizung in Bodenplatte - Vor- und Nachteile? 15
9Gefälle Terrasse richtig herstellen 12
10Abwasserrohre Bodenplatte falsch gegossen worden! 10
11Bodenplatte auf leichter Hanglage für Einfamilienhaus mit Keller 11
12Einschätzung Angebotspreis Dämmung unter Bodenplatte 17
13Bodenplatte auf Oberkante bzw. Unterkante? Wer hat Erfahrungen? 10
14Wasser auf Bodenplatte Ursache und Leck unbekannt 24
15Preisdifferenz Bodenplatte zu Keller. Kann man das abschätzen? 32
16Bodenplatte in Teilbereiche gießen? 19
17Leichte Hanglage, Bauen mit Keller oder Bodenplatte? 16
18Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
19Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? 46
20Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback 32
